Старый 29.03.2011, 23:23   #1 (permalink)
Макс13
Аватар для Макс13
По умолчанию Трансформатор ТС
Уважаемые друзья! С огромной благодарностью прочитаю Ваши подсказки по такому поводу:
У меня есть трансформатор ТС-270-1 из старого лампового телека. Но я не могу разобраться с выводами из него т.е. Куда втыкать 220 вольт? Но на нем же по две обмотки (первичка и вторичка) на каждой, как же они подключаются? Последовательно?
На картинке я показал, в чем я "разобрался"
Теперь хочу спросить:
1. Как мне его перемотать, что бы он выдал до 20-30 А тока? Напряжение буду пытаться делать 6-8 вольт. Какой провод для перемотки использовать нужно? (сечение в мм2).
2. как расчитать количество витков?
Огромное спасибо. Но я на этом не закончил задавать вопросы. Как что нибудь получится, то для дальнейшего продвижения работы буду их задавать регулярно. А сейчас зараннее всех благодарю!!!
Макс13 вне форума   Ответить с цитированием
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов
Трансформатор ТСТ 142
Трансформатор
Старый 30.03.2011, 23:40   #2 (permalink)
Макс13
Аватар для Макс13
Люди!!!! АУ!!!! Есть здесь кто нибудь?
Старый 19.04.2011, 10:04   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Макс, на ТС270-1, надо оставлять обмотки которые подходят к клеммам
1-2-3 и 1'-2'-3', а остальные провода сматывать. Воричную обмотку надо
мотать новым обмоточным проводом, количество витков и диаметр провода
зависит от того куда транс будет использоваться ? ...
Старый 29.04.2011, 02:39   #4 (permalink)
Макс13
Аватар для Макс13
Так, так, так. Ну наконец то я увидел знакомые лица!
Значит 1-2-3 и 1-2-3 являются первичной обмоткой?
А вторичку мне нужно такую, что бы выдала 12 вольт и 24 вольта и при этом силу тока где то 30А. Я открыл справочник по электротехнике "Воениздат 1968 года" , но формулы не для меня. Хотя написано доступно. но только увижу формулы, впадаю в ступор.
А смогу я существующую вторичку, просто срезать ножем аккуратно до первички, а то железо не могу разбрать, а ломать жалко?
А на счет диаметра проволоки, мне подсказали, что где то нужно до 3 мм.
Спасибо большое за помощь!!!
Старый 29.04.2011, 07:51   #5 (permalink)
Shmatt
транс состоит из 2-х одинаковых катушек
каждая обмотка состоит из двух частей
одна половина витков намотана на 1-й катушке
другая на 2-й
две половины соединяются всегда последовательно!!!
для этого и нужны перемычки
перемычка 1-1' уже стоит на своем месте
значит 220В подаешь так:
один провод на 3-й контакт 1-й катушки,
другой провод на 3-й контакт 2-й катушки
такое же правило и для остальных обмоток
Shmatt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 01:25   #6 (permalink)
Макс13
Аватар для Макс13
Question Трансформатор ТС
Уважаемый Shmatt!
Контакт 3 и контакт 3, а не коротнет?
Я вообще не соображаю в этих делах.
А выход тогда где искать? На всех остальных контактах, с помощью вольтметра? или как?
А потом, мне же нужно вольт 15 и амперчиков под 20, хотя бы
Спасибо!
Старый 01.05.2011, 21:51   #7 (permalink)
Shmatt
если контакты 1 и 3 определили правильно - все будет хорошо
я когда не уверен подсоединяю первый раз через предохранитель (беру одну тонкую жилку из многожильного провода и один контакт соединяю
по этой тонкой жилке) если бах и случится, то он будет не страшный
если все нормально пробежаться вольтметром по остальным обмоткам,
на трансе написаны контакты и напряжения которые на них должны быть
я смотрю в таблице написаны и большие напряжения, так что осторожно
если нужно использовать всю мощность транса, прийдется убирать
вторичные обмотки, даже если есть подходящая по напряжению и мотать
свою толстым проводом на каждую катушку. Заводские расчитаны так,
что на каждой выпадает лишь часть мощности трансформатора.
20-амперную обмотку нужно будет мотать проводом диаметром 2,5мм
или сдвоеным 1,8мм, или строеным 1,5мм, или 4 х 1,25
если провод есть, можно дерзать
20ампер х 15вольт = 300 Ватт
мощность вашего 270,
нужно умерить аппетит, либо ток поменьше, либо напряжение.
Последний раз редактировалось Shmatt; 01.05.2011 в 21:58
Старый 01.05.2011, 23:38   #8 (permalink)
Shmatt
примерно так
Старый 02.05.2011, 02:56   #9 (permalink)
Макс13
Аватар для Макс13
Ох ничего себе!
Для меня схемы, Бермудский треугльник.
А вот за подсказку об уменьшении аппетита, спасибо. Придется вольтаж уменьшать до 12 вольт.
А провод в виниловой изоляции можно использовать? Или не желательно? Это же каждый слой витков изолировать нужно?
Старый 02.05.2011, 08:47   #10 (permalink)
Shmatt
использовать провод в виниловой изоляции можно,
но он на много толше, чем в лаковой
и места на катушке для нужного количества витков
скорей всего не хватит.
можно предварительно посчитать
после удаления старых обмоток измерить площадь
освободившегося окна у трансформатора
разделить на площадь сечения одного провода с изоляцией
получится количество витков которое поместится
количество витков для 12-ти вольт сами сможете определить?
как я завидую тем, кто в этом разбирается!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
