Старый 10.08.2018, 21:20   #1 (permalink)
morelia
По умолчанию Тестер врет? Или ремонт планшета ASUS
Драсте, уважаемые.
Я так понимаю тестер врет на одном из диапазонов/пределов ?
Меряю одно и тоже на разных пределах
morelia вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавались похожие топики
Отрубилась док-станция для планшета Asus
Прошивка планшета Asus Fonepad 7
Ремонт планшета
Врет Everest ?
Старый 10.08.2018, 21:34   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Ничего он не врёт!
В первом случае он показывает падение напряжения на p-n-переходе (предположительно, диод), а второе - падение напряжения на исследуемом элементе при токе 0,1 мА (типа, сопротивление). Если ВАХ исследуемого элемента нелинейная, то результаты измерений будут именно такие.
Старый 10.08.2018, 21:41   #3 (permalink)
morelia
Так ведь щупы приложены одинаково, но значения координально разные.
Старый 10.08.2018, 21:44   #4 (permalink)
Николай_С
Сообщение от morelia Посмотреть сообщение
Читайте внимательно:
Старый 10.08.2018, 21:47   #5 (permalink)
morelia
Ок. Сасибо. Значит я неправильно пытаюсь понять почему на входе к батарее 1.8 вольта, а не 5В, которые есть рядом.
Старый 10.08.2018, 21:49   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
К чему приложены?
Я тоже не понял- что сейчас написали?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 10.08.2018, 21:51   #7 (permalink)
Николай_С
Ничего не понимаю!
А почему тестер находится в режиме измерения сопротивления и падения напряжения на переходе, если Вы измеряете напряжение на батарее?
Старый 10.08.2018, 22:14   #8 (permalink)
morelia
Дело в том что на разъем батареи приходит всего 1.8В. Батарея не заряжется , но от зарядки заряжается Ок.
При это узнал что по шлейфу приходит около 5-ти дорожек с 5В и они приходят на пяточек (точка А). то есть в 3мм от 1.8В есть 5В , соединенные перемычкой. Я пытался вызвонить от этих 5В путь к 1.8В и где оно и почему падает.
Старый 10.08.2018, 22:14   #9 (permalink)
Kshishtoff
Кстати, режим прозвонки полупроводников, у именно таких тестеров как на фото полностью эквивалентен режиму измерения 2000 Ом. У моего так и у всех других какие довелось подержать в руках.
И есть у меня другой тестер, видимо сделанный по другой схеме. В режиме измерения сопротивлений 2000 Ом диод не может открыть, но в режиме прозвонки полупроводников правильно показывает омическое сопротивление резисторов до 2 кОм.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 22:19   #10 (permalink)
Kshishtoff
Нет гарантий что тестер даст верные показания при замере элементов впаянных в плату.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
