11.08.2018, 15:41 | #61 (permalink) |
з.ы. получается при обратном тока батарея заряжается, а при прямом токе разряжается ? блин как-то наоборот чисто по логике. Но от зарядки напрямую точно заряжается ведь, но знак тока минус. Щупы перепроверил, Черный в COM cнизу, красный в верхний 10А |
11.08.2018, 16:03 | #62 (permalink) |
б..я когда вы начнёте фотки выкладывать, ни..... непонятно, что вот сейчас за вопрос..
снизцу красный сверху жёлтый, светофор что ли.. |
11.08.2018, 16:04 | #63 (permalink) |
Хакер, фотки по замеру тока батареи в при зарядке и без ?
Может я действительно плохо описываю, если надо ЭТИ фотки, только скажите. Последний раз редактировалось morelia; 11.08.2018 в 16:10 |
11.08.2018, 17:04 | #64 (permalink) |
замеры в 3-х режимах:
1. При состоянии покоя, ток прыгает до 0,42 А , через секунды 3 устаканивается на 0,11А 2. При подключенном зарядной устройстве 0,6А. 3. При том же зарядном подключенным к батарее на прямую -0,18А |
11.08.2018, 20:12 | #65 (permalink) |
Так, внимание!
Сейчас будет главный вопрос: В чем цель этих измерений? Если Вы хотите постичь основы метрологии, выберите для экспериментов устройство попроще, например, лампочку или резистор. Если что-то не так с планшетом, опишите изначальную проблему. Лучше видео. |
11.08.2018, 20:15 | #66 (permalink) |
так..стопе.. в чём ещё раз проблема.. я уже запутался, в том что у вас тестер фуфло, или в том что планшет как тестер, тоже фуфло..
не не так, планшет короче не работает.. его нужно фуфловым тестером отремонтировать.. а нет, стоп.. понял бох с ним с этим тестером, но кто то всё таки фуфло.. да опять блин не то.. 663 микруха не сломалась, а просто нае___лась тегра, и это не подходит? ну ладно сдаюсь, и всё равно уже минусов накидали, да простит меня Лев всемогущий и почему там карта и к чему она приклеена.. аа к радиатору, а зачем.. |
11.08.2018, 20:22 | #68 (permalink) |
не ну я реально первый раз вижу топик с подобным подходом к ремонту..
это мне напоминает какие то шпионские сериалы.. начинаются со сломанной палки, а раскрутка в сторону стройки пирамиды... сейчас выяснится, что на самом деле был порван хдми шлейф который не показывает на телеке спутниковые каналы.. ну смешно.. так замените зарядник или чаржер или батарею |
11.08.2018, 20:23 | #69 (permalink) |
радиатор приклеен двусторонним скочем, карта просто использовалась что бы отклеить радиатор и открутить плату, если пальцами это делать то жирные отпечатки запачкают двусторонний скотч.
тегра работает, я же писал что батарея зараяжается если отсоеденить от планшета, потом поключаю батарею и планшет полностью работает пока не сядет батарея |
11.08.2018, 20:26 | #70 (permalink) | |
На странице 49 мануала есть такая ИМС SMB347. Это и есть чарджер. С ним что-то не так. Особое внимание уделите целостности резистора R9947. А лучше всего отнесите планшет в СЦ пока окончательно его не убили. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.08.2018 в 20:32 |
