11.08.2018, 00:02 | #21 (permalink) |
11.08.2018, 00:05 | #22 (permalink) |
Hacker, если бы ты сказал что мол емае ты не так звонишь, тебе надо делать то и то и это написано тут, то я пошел бы читать и применять. А так ты позлословил в разделе для начинающих. И толку от этого чуть меньше чем нет вообще.
11.08.2018, 00:09 | #23 (permalink) |
спокойствие, только спокойствие, только так и начинается хирургия электроники..прими это как должное..
начни с того, что у тебя есть такой прибор, имя и его цифры.. затем опиши ситуацию, что конкретно у тебя не измеряется.. затем опиши в двух словах как ты это пытаешся измерить, и старшие братья тебе помогут.. поверь, помогут.. |
11.08.2018, 00:55 | #24 (permalink) | ||
глобально делаю это
Уважаемый Николай С ответил на мой топик тут Цитата:
В частности выходит так: на рисунке есть элемент, который с 5В идет куда-то . Ставлю прозвонку: снизу черный щуп, сверху красный - 538. Меняю щупы - 1 (не звонится). Я подумал диод. Делаю тоже самое на пределе 20К. Показывает 16,8 независимо как ставить щупы. |
11.08.2018, 01:15 | #25 (permalink) |
вы простите батенька куда полезли, и что прозвонить пытаетесь
всё что от земли звониться может врать так, что вам и не снилось, начните со схемы.. что вы там там измеряете? насколько я понимаю по плате, вы вообще в дебри залезли, скорее всего это какой нить токоизмеритель, или чего доброго нагрузочник стоит, вы там в плате не заблудились часом? номер мамы и будет вам схема, (если она конечна разрешена), что вы колупаете, что ремонтировать пытаетесь.. не забывайте и про микросхемки куда данный резик уходит опишите ноут, и его траблу, так быстрее будет |
11.08.2018, 01:28 | #27 (permalink) |
цеж тегра, блин, так у неё же отвал стандартом.. нежели вы этого не знали...
повторяю проц в отвале, положить на полку, и забыть.. как страаааашный сон |
11.08.2018, 01:31 | #28 (permalink) |
нет, планшет полностью работает если батарею зарядить зарядным устройством. И как я показал на рисунке рядом с разъемом батареи есть +5В, а на саму батарею приходит лишь 1,8В, потому батарея не заряжается через сам планшет.
11.08.2018, 01:40 | #29 (permalink) |
ну на 33 странице, чётко, (блин я уже почти сплю), если нет отзыва асок, короче, если ваши показания точны, то у вас тупо контакты.. но может и батарейка, всё же тегра не вчера родилась, а ей уже лет 10.. начните с батарейки
11.08.2018, 01:43 | #30 (permalink) |
Hacker, так якбы ж батарея. Батарея заряжается
отельно от планшета и планшет работает, следовательно батарея рабочая. НА батарею не приходит 5В, а приходит 1,8В. Причем рядом с разъемом приходят 5В, которых нет если отключить зарядное. |
