#61 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
![]() Цитата:
Частный дом, примерно 80-х годов. В гараже когда-то был электро счетчик, 2 года назад меняли и вынесли его надвор. От счетчика идет в гараж. В гараже две пробки. В гараже, и летней кухне проводка алюминий 1.78 диаметром(сечения 2.5). Как розведено- хз, все скрыто. Но от пробок вгору идет кабель в стену. Там и распред. коробка. От коробки я так понял один из множества скруток идет далее по стене, далее оттуда 2 метра висит на улице и заходит в хату как скрытая проводка. В хате в розетках медь диаметром так как алюминий в гараже(сечения до 2.5). Вот теоретически выходит, что розетки в хате выдержат до 27 Ампер, тоесть до 5940 Вт? Должно хватить для Протона вди 200s, там в паспорте номинальная потребляемая мощность 5.8КВ А, максимальная-7.7КВ А (именно КВ А пишет, наверное КВт? ) Еще тут таблица расчета удлинителей, если варить током не более 160 А, то при длине провода до 120 метров сечения должно быть 2.0 кв.мм. Фото и даташит будут позже, так как здесь инет 2g(( |
#62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 215
На гараж кидай кабель от счетчика , медь 8 мм2 , я себе на гараж кинул вообще провод сечением 10мм2.
Грубый, но справедливый |
#63 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
честные 2*4мм2 медь , такого будет достаточно для длины 15 метров (до гаража наверняка хватит и ещё останется) , при этом падение напряжения составит 4в под полной нагрузкой. Не думаю, что этот отрезок кабеля существенно повлияет на работу сварочника, как человек достаточно долго проработавший электриком, могу со всей ответственностью заявить, что бОльшее падение будет на соединениях по всей длине подводящей линии до счётчика. Так что ищем *нормальный* магазин и покупаем там кабель с *честным* сечением, а не покупаем на рынке непойми что покрытое медью.
#64 (permalink) | |
VIP user
![]() Цитата:
Розетку заменить, выключатель, где не нужно скрутку делать,- делаю спокойно, а тут боюсь чтобы не начудить(( Осенью планируется землю делать, и отдельно вести кабели в хату для бойлера и стиралки, + сделать нормальний щиток с автоматами и узо. Делать скорее всего не я буду, а специалист, тогда и в гараже нормально он думал и сделает. А пока думал так на двойке-тройке поварить хватило б мощности проводки? Даже не знаю как лучше сделать. |
#65 (permalink) |
Да, хватит , если там действительно проводка сечнием 2.5 мм.2
#66 (permalink) |
VIP user
Счетчик прям на гараже висит, з другой стороны пробки. И далее скрытой проводкой 15-максимум 20 метров до розетки в хате. В розетке медь сечения 2.4 -2.5(диаметр проводка 1.76). Когда варить буду, все (морозилки, холодильник) буду выключать.
#67 (permalink) | |
![]() Цитата:
#69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили 369 раз(а) в 83 сообщениях
Эй,стой!
Только не спохмелья опосля праздничных дней. И не в одну харю. Друга пригласи с дубиной,,,/любая деревяшка,что-б отпихнуть тебя от щита./ ТЬФУ,ТЬФУ,ТЬФУ. Не шутки это, с электричеством. А то ,что осваиваешь мужское ремесло , это похвально!!! ![]() |
#70 (permalink) |
ОФФ.А что их боятся , главное резать правильно, искрами на себя
