- 15 Янв 2014
Включу еще +два по 1000Вт в разные розетки завтра и замеряю.что останавливает включить ещё парочку утюгов? так до 4-5кВт и дотяните.
Постараюсь максимально полно и четко описать.Опиши электропроводку в доме. Если я правильно понял,то у тебя частный дом.
Частный дом, примерно 80-х годов. В гараже когда-то был электро счетчик, 2 года назад меняли и вынесли его надвор.
От счетчика идет в гараж. В гараже две пробки. В гараже, и летней кухне проводка алюминий 1.78 диаметром(сечения 2.5). Как розведено- хз, все скрыто. Но от пробок вгору идет кабель в стену. Там и распред. коробка. От коробки я так понял один из множества скруток идет далее по стене,
далее оттуда 2 метра висит на улице и заходит в хату как скрытая проводка. В хате в розетках медь диаметром так как алюминий в гараже(сечения до 2.5). Вот теоретически выходит, что розетки в хате выдержат до 27 Ампер, тоесть до 5940 Вт?
Должно хватить для Протона вди 200s, там в паспорте номинальная потребляемая мощность 5.8КВ А, максимальная-7.7КВ А (именно КВ А пишет, наверное КВт? )
Еще тут таблица расчета удлинителей, если варить током не более 160 А, то при длине провода до 120 метров сечения должно быть 2.0 кв.мм.
Фото и даташит будут позже, так как здесь инет 2g((
