22.10.2015, 18:25 | #123 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Вот, еще, нашел фото кольца-
Делал с всего что под руку попало, толщина самого- 10 мм(больше не нашел, а покупать не хотел), - мало для того чтоб повисать на нему(стандарт от16мм), но для меня и не надо. Забавы хватило на пол месяца игор 2 на 1( на фото он без щита еще) |
22.10.2015, 18:36 | #124 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
23.10.2015, 00:45 | #125 (permalink) |
VIP user
31.10.2015, 01:42 | #126 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
После долгих выборов приобрел себе для нечастого домашнего пользования инвертор Интерскол ИСА180 Купить Сварочный инвертор Интерскол ИСА-180/8,2 по выгодной цене, фото. Пока доволен, в сравнении с Форсаж-180 разница только в вдвое меньшей цене (покупал летом в инет-магазине за 6500 р). Ресанта-160 курит в сторонке - и в переносном смысле, и в прямом: при сварке электродом 4-кой Ресанта после 3-го электрода (непрервная сварка 2-х швеллеров 120 встык) отключалась по защите от перегрева, Интерскол же работал без проблем. При подключении через 2 удлинителя 15м ПВС 2х2.5мм + 30м ПВС 2х1.5мм разницы в работе никакой, так же стабильно как и напрямую от домашней розетки. Автомат на розетки 25А, ни разу не выбивало. Дома никакую технику не выключал, лампочки не моргали. В общем я доволен инвертором. Единственный минус (для меня): нельзя уменьшить ток ниже 20А, при сварке листового железа 0.55мм к трубе 40х25 (делал забор и ворота) пришлось осваивать типа точечной сварки чтобы не прожигать железо. Для начинающего сварщика-любителя получилось вполне прилично.
PS. Это не реклама инвертора, просто поделился своими впечатлениями. |
31.10.2015, 13:01 | #127 (permalink) | |
Это не реклама, а ответ алмазу. |
06.11.2015, 17:50 | #129 (permalink) |
Запомните главное правило- мощность в сварке лишней не бывает! На любом аппарате указана так называемая ПН полезная нагрузка на максимальном токе. Ресанта 160-40%, то есть 4минуты работы в неком 10минутном цикле-примерил, прихватил, оторвал, что криво прихватил. 2 электрода 4мм подряд и 160амперник термичка сработает. Плюс чуть просевшее напряжение, длинная самопальная переноска, непрокаленный электрод. Ресанта 190 может варить уже электродом 5мм, на тройке вообще не отключится, на 4мм после5-6 электродов ПОДРЯД! Проверяли от нехрен делать, когда торговал сваркой, тупо резал тройкой на 180амперах 12 швеллер, после 6-7электрода вырубалась.
07.11.2015, 20:34 | #130 (permalink) |
