27.04.2015, 11:06 | #94 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Понизить немного питание можно с помощью активных фильтров.Но думается в вашам случае под нагрузкой питание само придет в норму.
27.04.2015, 11:12 | #95 (permalink) |
Я так понимаю, если на один канал, то этого напряжения многовато, а если на два, то разделится и будет самое то?
27.04.2015, 11:34 | #100 (permalink) |
Плотник
А нагрузи ка выходы блока питания +/-15 волт резисторами по 20-50ом МЛТ-2 и смеряй при этом напряжение на выходе. НО только шустро и через лампочку в первичке трансформатора питания.
тда 2030, усилитель |
