Схема для TDA2030
Я для интереса!
Ну для интересу скажу,что тогда можно сделать микросхему вместе блоком питания на одной плате и разместить эти платы по бокам усилителя.Компактность и помехозащищенность вырастут.Как следствие снизится общий уровень искажений и немного возрастет мощность.
Двигаться дальше - это конечно хорошо. Сейчас хоть эту сделать, а потом и для саба что-нибудь надо придумать. Какой-нибудь простенький фильтр НЧ и сумматор. Пока система была жива мне нравился бас сабика.
Усилки для пищалок можно запитать от стандартного БП системы, но потянет ли он еще один для саба?!
Ура!! Посылка на СЦ в Питере, скоро и до меня дойдет...
Если нет хлорного железа можно раствором соли и лимонной кислоты в перикиси водорода вытравить?
Из г.Сясьстрой, Волховский р-н.
Ууу,бывал я там в далеком 1960-61году.Рядом речка Свирь?
Нет, тут река Сясь и Ладожское озеро. Живу в Сясьстрое, а сам из Подпорожского района п. Важины, вот там Свирь
Максим, у Вас нет макета печатки БП с диодами, а не с диодным мостом, ато у меня нет в наличии моста?
Найдем. скинь мне информацию о числе и номиналах электролитических конденсаторов и будет односторонняя платка
Номиналы электролитов можно меньше с увеличением кол-ва ставить ?
Зачем мне схема? Мне данные ваших конденсаторов давайте.Их емкость,напряжение и количество в наличии. ИМХО 2 по 4,700мк в плечо на канал,тогда на плате нужно иметь минимум 6 банок 4700мк на 2 канала .Диоды какие ,их корпус
пока нарыл два по 3300 - 25v, два по 2200-25v и 4 по 1000-25v
EMI фильтр на 2а/250v на вход подойдет?
про диоды пока сказать не могу, они у меня разные есть. Например от БП телика и с платы усилителя старой акустики
Не тот усилитель чтобы такой фильтр ставить . А вот емкостей мало по вторичке.
ладно утром скину плату .Диоды КД226 от телевизоров старых советских.Там же можно 2200/25вольт конденсаторов на край найти.Хотя даже китай свежий лучше будет.
Вот такая плата годится? Только тут приличные конденсаторы лучще ставить
Размеры 60/80мм
офтоп .Я на работу побег.
    52.7 KB · Просмотры: 372
Это двухсторонняя плата?
верхняя сторона не травится . Её закрашиваешь перед травлением лаком и скотчем закрываешь. Потом нужные дырочки сверлом на 3мм немного зенкуешь на 1мм чтобы не было контакта не нужного и все.Очень просто.В дневнике и фото таких плат давал.
Чуть дольше,зато намного удобнее плата.Сразу приучайся делать хорошо.Пригодится
