21.04.2015, 09:14 | #11 (permalink) |
21.04.2015, 09:14 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Мини ИИП для TDA2030 Усилитель на микросхеме TDA2030 Усилитель TDA2030 УНЧ на TDA2030 и транзисторы |
21.04.2015, 13:36 | #15 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
4 диода и на 2x полярном стоят, а если 3 провода с транса выходят значит 2x полярка. И если вы xотите сделать 2.0 на сателлитаx от вашей системы, толку будет не много, без саба они будут петь как китайский 2x кассетник
21.04.2015, 15:22 | #18 (permalink) |
Я и обратился сюда к знающим людям с просьбой о помощи в выборе схемы. схем полно и макетов печаток много, а вот какую выбрать не знаю. Выберу, спаяю, а потом возбуды всякие, помехи, трески и т.п...
21.04.2015, 17:15 | #19 (permalink) |
4 диода еще ни о чем не говорят. Это двухполупериодный выпрямитель, который используется и при двуполярном и при однополярном питании. Почитайте все таки литературку, а то потом, кроме разочарования, может ничего и не получиться. А по усилителю для ваших АС могу порекомендовать по схеме ИТУН. Очумелых басов от динамиков сателитов вы не получите в любом случае, так там стоят в лучшем случае мидбасы, а скорее всего среднечастотники. ИТУН обеспечит вам приятный, ненавязчивый звук не перегружая динамики. Инфы по ИТУН море, уж посмотрите самостоятельно.
21.04.2015, 17:42 | #20 (permalink) |
Можете кто нибудь кинуть схему с номиналами на двух полярном питаниии и макет платы в lay. А то я так понимаю советов кроме как "почитай литературу" не дождусь (Никому не в обиду).
Я уже и читал много и схемы различные смотрел, но чем больше смотрел схем, тем меньше понимал в чем разница. На разных сайтах люди выкладывают свои платы и "каждый кулик свое болото хвалит". Я уже запутался. Конечно всех нюансов в построении акустики и усилителей я не понимаю, но руки есть и есть желание (да и нужда) спаять усилок. Хотяб подскажите какая из схем и печаток, приведенных мной, правильные. |
тда 2030, усилитель |
