Старый 20.04.2015, 14:50   #1 (permalink)
samvite1990
По умолчанию Схема для TDA2030
Добрый день! Перешарил много тем, много видел схем, но не могу определиться, какая схема лучше.
Нашел схему tda2030.jpg для усилителя с одно полярным питанием на один канал и доработал на два канала. Посмотрите пожалуйста правильно ли сделал.
Только начинаю путь в мир электроники.
Вот схема в lay: TDA2030(однопалярн).rar
У меня была система 2.1 и сгорела одна микра. все выпаял и хочу собрать сам на два канала.
И еще не могу понять ка питался усилок если у транса два вывода со второй обмотки с напряжением +15v и один GND
Какую схемку спаять новичку?
samvite1990 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас
Мини ИИП для TDA2030
Усилитель на микросхеме TDA2030
Усилитель TDA2030
УНЧ на TDA2030 и транзисторы
Старый 20.04.2015, 17:26   #2 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Сообщение от samvite1990 Посмотреть сообщение
Первое: С трансформатора не может выходить ни +15 Вольт ни GND!!! С трансформатора выходит ПЕРЕМЕННОЕ напряжение!!! Может это все же с выпрямителя?
Второе:еще раз, пожалуйста, поясните сколько именно проводов выходит с трансформатора (или все таки выпрямителя) два или три?
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 17:35   #3 (permalink)
samvite1990
С трансформатора идет три провода: два синих и один черный, при замере напряжения относительно черного на каждом синем по 15V.
Я так понял что это переменное нужно пустить через выпрямитель и разбить на +15; -15 и GND? Если да, то в таком случае представленная схема не годится.
Я пока не очень в электронике и поэтому прошу помощи в создании усилителя, а именно в выборе схемы. Заранее благодарю.
Старый 20.04.2015, 17:44   #4 (permalink)
samvite1990
Еще есть 2 схеммы на двух полярное питание, но не пойму какая лучше.
Вот схемы:1)двуполярное.rar
2) tda2030x2.rar
Старый 20.04.2015, 18:19   #5 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Это не схемы, а чертежи печатных плат. И оба, на мой взгляд, не очень удачные. Если уж из этих выбирать, то лучше первый. Но сначала нужно определиться все таки со схемой. Если можно, поподробнее о ваших акустических системах, плясать нужно от них. Может вам другой усилитель подойдет...
Старый 20.04.2015, 22:37   #6 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
вы б такие платы не показывали.Гляньте в моем дневнике платы для двухполярки .для однополярки надо цепь оос раздельной делать ,для переменки и постоянки,по иному обзывается двухкомпонентная оос. Старше меня она , а все игнорируете её.
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 23:21   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
однополярное
TDA2050-однополярное включение - Технический форум
двухполярное
Усилитель на TDA2050 "Red but there is not shame"
Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 01:09   #8 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Стандартная схема для однополярного питания
Старый 21.04.2015, 08:55   #9 (permalink)
samvite1990
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
вот характеристики акустики:
Колонки активные Jet Balance JB-421
Выходная мощность: (RMS) 40Вт
Характеристики Колонки Jetbalance JB-421 2.1 черные (20W+10W*2):
Тип: 2.1
Цвет: темное дерево
Материал корпуса сабвуфера: дерево
Материал корпуса сателлитов: дерево
Выходная мощность: 40 Вт
Выходная мощность сабвуфера: 20 Вт
Выходная мощность сателлитов: 20 Вт
Органы управления: питание, громкость, бас
Отношение сигнал/шум: 45 дБа
Частотный диапазон: 45-18000 Гц
Там именно TDA2030А стояли, других микросхем нету, ну если только систему 5.1 разобрать)
Старый 21.04.2015, 09:10   #10 (permalink)
samvite1990
Спасибо всем, что так быстро откликнулись! Хотелось бы сделать усилитель на 2 канала на этих микрухах.
тда 2030, усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
