Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 07.12.2009, 14:59   #11 (permalink)
spiker
Аватар для spiker
Сообщение от bulstas Посмотреть сообщение
можно, но это для меня крайний вариант, всётаки хочется всё настроить таким образом, чтоб не дёргать за провода каждый раз когда надо систему переставить
а после этого каждый раз не придется уже этого делать.
Возможно это еще из-за того что джампер на IDE стоит в положении master, поставьте его в slave и САТАшник должен стать тогда первым
spiker вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы
Помогите решить проблему с интернетом: не грузит страницы
Помогите решить проблему с переустановкой Windows
Помогите решить мою проблему
Помогите решить проблему с компьютером
Помогите решить проблему с XP
Помогите решить проблему: звук опережает видео
Старый 07.12.2009, 15:07   #12 (permalink)
bulstas
Сообщение от spiker Посмотреть сообщение
на материнке один САТА - порт, к нему подкл ДВД-РОМ и винт, двд-slave, винт master, если на винт джампер поставить на Slave то вообще ничего неопределяется
bulstas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 15:15   #13 (permalink)
spiker
Аватар для spiker
скорее один не сата а ИДЕ порт
в таком случае сделайте как я писал выше. Потому что у меня на компе точно так же как у вас: 1 sata винч и на одном IDEшнике сидят dvd rom и второй хард. К тому же не факт что если программа установки определяет ИДЕ винч как С:, то что он в системе тоже будет определяться как C:. Вобщем поставьте систему и посмотрите результат.
в крайнем случае можно и потом в windows изменить буквы разделам, только вот для системного раздела не следует этого делать)
Старый 07.12.2009, 15:42   #14 (permalink)
bulstas
Ну да IDE =)
Про отключение мне всё понятно, я так и делал изначально... отключил идешку поставил винду потом подключил, в таком режиме всё работает нормально, только вот сейчас пришло время переставить систему и я подумал, что может есть какой нить другой способ, помимо отключения....
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
