Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 28.06.2011, 00:10   #1 (permalink)
Nomo
По умолчанию Помогите решить проблему с XP
Дело вот в чем, у меня на ноутбуке стоит Виндовс XP, и после входа в систему начинаеться глюк. Не знаю как правильно сформулировать но постоянно тянет вверх указатель и причем не мишь(мишь в порядке) при чтение тянет на первую страницу, а при открытие окна выбираеться автоматически верхняя папка. Что делать ума не приложу ПОМОГИТЕ!!!!
Nomo вне форума   Ответить с цитированием
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему
Помогите решить проблему с интернетом: не грузит страницы
Помогите решить проблему с переустановкой Windows
Помогите решить мою проблему
Помогите решить проблему с компьютером
Помогите решить проблему: звук опережает видео
Старый 28.06.2011, 00:44   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а что за ноутбук?
попробуйте как опцию.. сделать поверку с другой мышкой....
+ на самой клавиатуре, нету может запавших клавиш?
+ + не проливалось не чего? после чего началось?
Старый 28.06.2011, 01:26   #3 (permalink)
Nomo
Ничего не запало и не повреждено(( Просто как-то вставил флешку и началось. Не переустановка Виндовс ни изменения настроек не помогают((((
Старый 28.06.2011, 22:24   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
при чтение тянет на первую страницу, а при открытие окна выбирается автоматически верхняя папка
хочу ,уточнить, такое постоянно происходит?и как понять чтение? в интернете или какой то программе? и что за окно? просто не везде папка присутствует...
кстати а сами юсби работают? нету проблем? другой проблемы с ноутом, кроме этой тяги экрана, не наблюдается?
смотрите, если началось после вставки флешки и формат, тоже не помогает то тут наверно, при вставке в юсби могло закоротить и спалить что то на плате.
а такое по всей видимости тогда и на тачьпад \ клавиатуру так же повлиять могло..
и если так - то тут похоже только в сервиз нужно нести.
Потому, предлагаю так же дождаться других ответов от других пользователей на это
может другое тут совсем в проблеме.
Старый 28.06.2011, 22:48   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если началось после вставлении флэшки то рекомендую проверить сестему серьёзным антивирусом, например KIS2010-11 там пробный период месяц, так что для проверки вполне хватит, может словили какой нибудь нехитрый шуточный вирус.
Ещё есть вариант проблемы с тачпадом, возможно драйвера или неисправность, насколько я поню тачпад тоже через юсб подключен. Ну и ещё может пробема в клавиатуре, например под кнопку стрелки попало что нибудь или она просто замкнулась или плохой контакт или контроллер лаг кидает, Во всяком случае перво наперво провериться антивирусом, потом попробовать переустановить драйвера на все устройства
Старый 29.06.2011, 07:11   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Также создалось впечатление, что это глюк сенсорной панели.
Кстати, а винду переустанавливали с полным форматированием жесткого диска?
Старый 29.06.2011, 16:20   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
больше похоже на проблему с точпадом, а не на софт.. возможно, жидкость попала
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 17:49   #8 (permalink)
Nomo
Спасибо Всем за советы, помогла проверка Локальных дисков программой Ccleaner.
Старый 29.06.2011, 18:11   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
скорей очистка дисков реестра. - но как чистка может влиять на такое?
Старый 30.06.2011, 00:05   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Возможно заглючили дрова и что то в реестре напуталось, али программа какая подсобила путанице
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
