12.05.2008, 21:58 | #1 (permalink) |
Компъютер мне достался поддержаный и видимо у них какая-то защита стояла на нем раньше и теперь если попытатся включить его раньше срока то он вообше не включается как-будто его просто отключили из разетки. P.S Систему уже переустанавливал и диски чистил помогите пожалуйста!!! |
12.05.2008, 21:58 | |
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы Помогите решить проблему с интернетом: не грузит страницы Помогите решить проблему с переустановкой Windows Помогите решить мою проблему Помогите решить проблему с компьютером Помогите решить проблему с XP Помогите решить проблему: звук опережает видео |
13.05.2008, 22:03 | #4 (permalink) | |
13.05.2008, 22:05 | #5 (permalink) |
Если есть чем, то померий напряжение в сети, может в это время оно в норме или немного завышено. И смотря как подержан комп, может ему уже лет 10, тогда наверняка уже конденсаторы потеряли часть емкости и просто не хватает энергии чтобы запустился БП. Тогда менять блок питания, еще и на матери проверить надо на вспученность около процессора. В любом случае надо разобрать комп и все просмотреть.
14.05.2008, 22:30 | #7 (permalink) | |
Как именно вы обнуляли БИОС? (сбросьте параметры непосредственно из БИОСа, а не при помощи извлечения батарейки). Как-то у меня ПК на ремонте был, древний в принципе, но суть в том, что я батарейку извлекал хоть на 15, хоть на 30 минут, но БИОС не сбивался. (вероятно заряд сохранялся где-то). |
07.12.2009, 14:44 | #8 (permalink) |
sata+ide
Всем здрасте, проблема такая:
Купил новый комп с винчестером sata на 250 Гб, от старого компа остался винт IDE а 200 Гб... Так вот, новый винт (sata) разбиваю на 2 части 30 Гб под ХР и 210 под всё остальное, начинаю ставить винду и вижу : диск С - 200 Гб диск D - 30 Гб диск Е - 210 Гб Соответственно сам вопрос, как сделать так что б sata-вский диск определялся системой как первый? |
07.12.2009, 14:56 | #10 (permalink) |
можно, но это для меня крайний вариант, всётаки хочется всё настроить таким образом, чтоб не дёргать за провода каждый раз когда надо систему переставить
