Старый 19.10.2011, 02:39   #1 (permalink)
грань
По умолчанию Помогите решить проблему с переустановкой Windows
хочу решить проблему и леч наконец спать))
два дня решаю проблему. начало такое: два дня назад загрузил с инета программу русификатор для кодак плеера. запустил ее и вот оно чудовищный результат, в итоге не открываються,ехе файлы, не включаются программы такие как плеер,ворд, архиваторы и тд. включаются только игры и некоторые др. вчера копался в инете решал проблему запустил утилиту dr.web curel она нашла один вирус и все. с безопасного режима захожу все работает. с обычной загрузки все выше сказанное. сегодня хотел переустановить с биоса винду захожу в биос делаю все как говорят в прочитанных мною форумах(настраиваю биос) сохраняю конфиг. он сам перезагружается, не вылезает окошко с параметрами установки винды, т.е. идет обычная загрузка ОС. у меня установлена виндовс 7.
грань вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы
Помогите решить проблему с интернетом: не грузит страницы
Помогите решить мою проблему
Помогите решить проблему с компьютером
Старый 19.10.2011, 03:04   #2 (permalink)
popik
особый Member
эм..в зависимости от биоса - менюшки настроек различаются.но суть там одна. выбираете в списке устройств загрузки винды (сд-ром) первым номером .сохраняете.он перезагружается
1 появляется обычный черный экран загрузки системы тим параметры всякие..
2 после этого появится продолжение (опять экран с параметрами) и в низу появится надпись boot cd или чет вроде того тада нижимаете интер и все начинает грузиться..
вы всё так делаете ???
popik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 03:08   #3 (permalink)
asco
комп так и тормозит? ( в плане предыдущей темы) прежде чем ставить систему приготовьте все драйвера для материнки,видеокарты,ну и если стоит адаптер вай фай для него тоже (или диски от комплектующих)....остальное винда найдёт сама
а по существу....скинуть настройки в дефолт для начала...ну и как пишут там в сети дальше-приоритет сд ром первая загрузка и тд
Старый 19.10.2011, 03:49   #4 (permalink)
грань
вот именно раньше был у меня ноут стоял ОС ХР там было проще. суть одна.
все делаю так, после сохранения настроек биоса он перезагружается и вылезают те же сообщения что и при обычной загрузке. Может быть так что диск с установкой винды, скажем не очень правильный. Потому что этот установочный диск распространяется только с компьютерами этой фирмы, такие были раньше,но сейчас и они платные.
Старый 19.10.2011, 03:57   #5 (permalink)
грань
)) аско сейчас уже другая проблема, одна за другой.
Старый 19.10.2011, 07:01   #6 (permalink)
popik
особый Member
ну если в самом низу при загрузке ничего не происходит эт странно.. даж елси диск паленый . када стоит сд ром номером один то комп всегда проверяет сидюк и вот этот второй экран с параметрами как бы чуть дольше обычного висит ,перед загрузкой винды.. и если мне не изменяет память там всёравно какието надписи должны появляться в самом низу с лева.. када комп начинает сидюк мучать..
попробуйте пока комп еще пашет скачать с инета или взять у друзей другую винду..мож и в правду что то с вашим диском.
а настройки биоса у вас не сбиваются? как все ставите так и есть ?
Старый 19.10.2011, 10:17   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
грань
Пост #1
Откат системы делать пробовал? Если нет, тогда сделай.
Сообщение от грань Посмотреть сообщение
Вообще-то подобное здесь не обсуждается.
Если это сборка, тогда дело явно в дистрибутиве, если оригинал, то должна установиться, а активацию можно сделать уже в самой системе.
Старый 19.10.2011, 12:09   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
грань, подождите с переустановкой.
Во-первых, какая у вас ОС сейчас установлена?
Во-вторых, если у вас XP, то скачайте, распакуйте и запустите соответствующий фикс - архив xp_exe_fix, если установлена Windows 7, то, соответственно, фикс из архива 7_exe_fix.
После этого перезагрузитесь и сообщите о результате.
ОС не забудьте указать в следующем ответе.
Тип файла: zip xp_exe_fix.zip (745 байт, 71 просмотров)
Тип файла: zip 7-exe_fix.zip (935 байт, 60 просмотров)
Старый 19.10.2011, 12:13   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Я невнимателен, ОС указана:
Применяете твик для Windows 7.
Старый 19.10.2011, 22:13   #10 (permalink)
грань
компьютер загружается с cd. но уже на следующей стадии он зависает,при установке винды выходит предупреждение, что все файлы и программы будут удалены безвозвратно. нет курсора мыши на экране и не работает почему то клава. Выделен ответ нет, нажимаю на энтер не работает. Не у кого не возникала такая проблемка?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
