16.08.2015, 08:12 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Word 2013 и печать на HP4025n HP4525n - Microsoft Community Может, поможет Обрати внимание на советы на третьей странице, должно помочь.
Убить всех человеков! |
16.08.2015, 08:12 | |
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме Как заставить Оперу качать только один файл? Можно ли у TDA1558Q задействовать только один канал? 3D принтеры и роботы "Радиотехника у-101": нет звука, реле щёлкает только один раз Как печатают платы? Что это вообще значит? Струйные принтеры |
16.08.2015, 10:33 | #12 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Алексей и Сергей, спасибо!
С правами игрался, давал юзеру права локального админа, пробовал под собой печатать (администратор домена) - все одно. Винда профессиональная. Брэндмауэр выключен. А вот тему полистаю, авось повезет. |
16.08.2015, 12:12 | #13 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Лёха, тебе тут только мой шестой пост поможет, в нем все описано! Сталкивался с похожими проблемами, универсального средства лечения не существует!
16.08.2015, 13:49 | #14 (permalink) |
一步一步地会到目的
Да вот при себе не было, так бы я попробовал конечно. Нам служба Управления персоналом специально подарила на новогоднем корпоративе)))
16.08.2015, 14:29 | #15 (permalink) |
IDDQD
Вот такие не типовые проблемы самые хреновые. Хуже, только если проблема плавающая. Сегодня есть завтра нет. Вроде как бы и вылечил, но неизвестно когда стрельнет.
16.08.2015, 14:50 | #16 (permalink) |
一步一步地会到目的
Ага.. И как назло, с такими проблемами даже на форумах не помогают.. Но тут она по крайней мере не плавающая, она есть стабильно.
Зато, есть один комп, с той же семеркой, 13 офисом и тем же принтером.. Печатает все подряд, хоть бы хны. Раньше он глючил с другими принтерами, мы вообще думали систему переставить. А тут гляди-ка, один единственный живет и насмехается над остальными. |
16.08.2015, 19:51 | #17 (permalink) |
support
Ничего удивительного. Проблема может быть вызвана неполной совместимостью драйверов принтера и, к примеру, чипсета. Либо конфликтом приложений из-за попытки использования одной области памяти. Либо еще парой десятков причин, все из которых озвучивать задолбаешься. Тут даже настройки системного времени могут влиять
16.08.2015, 20:45 | #19 (permalink) |
一步一步地会到目的
Я не сказал, но.. Есть два таких аппарата: один в бухгалтерии, к одному компу подключен по USB, и печать с него виснет. Еще три компа подключены к принтеру через LAN - на двух из них печать виснет. Пробовали подключать как расшаренный с 1 компа - та же басня. Такой же аппарат на время поставили в приемную, подключили через USB и печать тоже виснет. На всех пяти компах - Win7 Pro SP1 x86 + MS Office 2013 Home & Business (проблема именно в последнем, как показали наблюдения).
16.08.2015, 22:26 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Прошелся поиском. Вот что пишут:
-Проблему удалось решить полным удалением фирменных драйверов HP через программы/компоненты. Если этого окажется не достаточно, можно дополнительно воспользоваться утилитой scrubber из комплекта драйверов HP. После этого подсоединяем и включаем принтер, Win7 сам определил модель и установил свой стандартный драйвер 2009 года. С ним все работает нормально, проблема не повторялась. И другой -Помогает только перезагрузка компьютера либо удаление процесса rundll32.exe. Посмотрите в Process Explorer -> на процессе правой кнопкой мыши -> Properties -> вкладка Image -> в строке Command line что? rundll32 C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\hpmsn10 1.dll,MonitorPrintJobStatus /pjob=29998 /pname"имя принтера" Кстати если удалить библиотеку hpmsn101.dll то все нормально печатается. Насколько необходима данная библиотека ? Ссылки не даю на источник. Типа правила форума. Если он нужен, поиском по фразе. На сколько понял это косяк именно офиса 13 и принтера НР. |
