Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 15.02.2008, 20:32   #1 (permalink)
dmitry127
подскажите в чёт может быть проблема:комп работает какое-то время(больше загрузка-меньше времени) а потом просто останавливается, картинка экрана замирает, винт перестаёт читаться, кроме reset и power ни на что не риагирует. радиатор процессора и видюхи чистые, с свежей термопастой. общие характеристики компа следующие: AMD Semptron 2200+ (soc. A) 768 Mb ОЗУ, GE Force 5700le, БП 350вт "PowerMan"
dmitry127 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками
Зависание компьютера
Зависание компьютера, множественные сбои в работе компьютера
Частое зависание компьютера
Переодическое зависание компьютера.
Зависание и перезагрузка компьютера
Старый 16.02.2008, 01:06   #2 (permalink)
Сергей
Аватар для Сергей
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
Почитай эту тему, возможно, найдешь решение своей проблемы :)
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 01:11   #3 (permalink)
nodo2003
проверь память потести
nodo2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 12:35   #4 (permalink)
Alex_As
Аватар для Alex_As
1.Вирус - переставь систему.
2.Антивирус (если стоит) - например FireWal (бывает 100% загрузка проца)
3.Недостаток питания - замена блока или заниженное напряжение в сети.
Alex_As вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 00:04   #5 (permalink)
dmitry127
Сообщение от Alex_As
комп чист-это точно
насчт блока питания-идейка проскакивала, в итоге стоит PowerMan 350W
Старый 18.10.2009, 17:21   #6 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
По умолчанию Странный множитель???
данные эверестаhttp://slil.ru/28093344, данные CPU-Zhttp://slil.ru/28093360, а это мой биосhttp://slil.ru/28093367, мать Gigabyte EX58 UD3R, как от него избавиться
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 17:22   #7 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от Fiiniishh Посмотреть сообщение
Что то картинки не открываются...
Старый 18.10.2009, 17:35   #8 (permalink)
Fiiniishh
Сообщение от Waldemar Sorychta Посмотреть сообщение
да я сам вижу опишу в краце словами.
проц i7 950 чуток разогнаный(166*23=3.818)
проблема в том что максимальный множитель 23, тоже самое в биосе. CPU-Z же показывает (166*24=3.9....) , а эверест так вообще показывает как и CPU-Z(166*24=3.9...) а по ядрова(3.818)
и что с этим со всем делать
Старый 18.10.2009, 18:07   #9 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
СPU-Z и Everest возможно требуют обновления. Максимальный ножитель Core i7 950 - 23, и Ваши данные из БИОС верны.
Старый 18.10.2009, 19:07   #10 (permalink)
Fiiniishh
Да это то понятно,меня парит то,что все эти утилиты показывают завышенный множетель.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
