16.10.2010, 08:10 | #1 (permalink) |
Зависание компьютера
В прошлый раз, год назад, была такая же проблема. После того как она началась, через неделю сгорела мать. Когда поставили новую (за одно и паметь сменил) лаги исчезли на год (вот год и прошел...). Теперь опять появились. Та, кстати, не вирусов на винте, не пыли в системнике нету. Данные по компу: Процессор Intel Celeron D 2800 Mhz Материнская плата: ASUS P5KPL-AM SE Модуль памяти: DDR2 2Gb HDD: 320Gb Seagate Barracude (SATA) Ну и блок питания на 350W Из всего этого великолепия, материнской плате и памяти всего год. HDD меньше месяца. Подскажите в чем дело |
16.10.2010, 08:10 | |
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей Зависание компьютера Зависание компьютера, множественные сбои в работе компьютера Частое зависание компьютера |
16.10.2010, 11:45 | #4 (permalink) |
У меня была похожая история. Комп тоже подвисал временами. Были жуткие тормоза, постоянные перезагрузки. Долго мучался, искал причину. Проверял винт на бэды - их небыло. Уже не знал что делать.
На каком-то форуме вычитал про IDE каналы. Чисто случайно. Посмотри в диспетчере устройств свойства первичного IDE канала и вторичного. В дополнительных параметрах должен стоять режим DMA. У меня во вторичном канале стоял режим PIO. Это и являлось причиной моих бед. Удалил этот канал и перезагрузился. Все. Теперь комп работает исправно уже довольно долго. Единственное, на что я не нашел ответ, почему канал самопроизвольно перешел в режим PIO? Надеюсь у тебя та же проблема. В противном случае копать нужно в сторону железа наверно. |
16.10.2010, 12:42 | #5 (permalink) |
Я это сделал примерно неделю назад.
Была Windows XP SP3 с обновлениями, поменял на Windows XP SP3 (сборка Zver) за этот год. На другом винте (отключенном) стоит Linux mint 9 и везде лаги. Dim@rik, спасибо, про IDE я слышал, но не знал где поглядеть что стоит. К несчастью, в моем случае стоит везде DMA. Теперь точно знаю, что проблема в железках... только в какой? И такое добавление, а возможны данные проблемы из-за биоса? |
16.10.2010, 12:48 | #6 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Всяко может быть. Попробуйте его настройки на стандартные сбросить. Проверьте шлейфы, идущие на диск
16.10.2010, 13:04 | #7 (permalink) | |
Да и HDD я бы все же потестил для уверенности. Последний раз редактировалось Dim@rik; 16.10.2010 в 13:13 |
16.10.2010, 13:16 | #9 (permalink) | |
Честно не скажу. Ибо не знаю. На то время таким не интересовался, да и в компах особо не шарил (да и сейчас мало понимаю) Какой-то чип, как сказали. Ибо помню, что говорили, что можно было его перепоять и мать работала бы дальше |
16.10.2010, 13:30 | #10 (permalink) |
Мдя. Встроенное видео есть? Если есть, снимите видюшку, попробуйте (сомнения мучают ))
P.S. Посмотрел, встроенная графа есть. Так что пробуйте без видюшки погонять. |
