14.11.2013, 19:16 | #61 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
14.11.2013, 21:47 | #62 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
Да. Правильный герметик и правильно положить. По средней линии сопрягаемых плоскостей полоску сечением 1.5, максимум 2 мм. кв., подождать начала полимеризации примерно 20-30 минут, и только после этого все собирать. Бывает. Надо пользоваться не первым попавшимся, а предназначенным для...
Повторю еще раз: "штаны" не ломаются от разной высоты окон, это вообще не имеет значения. Штаны ломаются от неправильной технологии сборки, когда впускные окна цилиндров еще не находятся в одной плоскости а цидиндры уже затянуты. Дальнейшие попытки добиться герметизации "силой" приводят к порче резьбы или поломке штанов. |
14.11.2013, 21:57 | #63 (permalink) |
Механик
Ген, она не помешает, т.к. окна находятся сбоку, да есть сложности, но по краю хорошего камня, можно без проблем тереть.Ген, не совсем так, можно затянуть и сикось-накось, при этом ничего не сломаешь, а стоит нагреться движку, как происходит разлом колектора (не раз на глазах такое происходило) этот "перекос" на юпитерах больная тема...
14.11.2013, 22:16 | #64 (permalink) |
Незатянутые цилиндры имеют люфт , т.е. небольшое вращение. Не вверх-вниз а по часовой и против..Я об этом и только об этом. Если их затянуть, не выровняв предварительно плоскости впускных окон (легкой подтяжкой "штанов") - проблема обеспечена.
14.11.2013, 22:29 | #65 (permalink) |
Механик
Ааа, вон про что ты, ну, опять же Ген, чтобы этим заниматься, для начала надо подогнать (притереть) цилиндры, т.к. сейчас у 90% мотоциклов (юпитеров) уже стоят разнобойные цилиндры, помню знакомому ровнял, (купил расточенные цилиндры) а они почти на пол сантиметра разные (правое впускное выше левого), притёрли, поставили как и положено паранитовую прокладку из ремкомплекта (как 2 листа А4 толщиной) и всё, никаких проблем
А то что колектор ставится на отпущенных цилиндрах, это я думаю знают все владельцы 2 цилиндровых, советских
14.11.2013, 22:29 | #66 (permalink) |
так мужики...вот то что герметик (прокладка который,белый) разьедает бензином впервые слышу-было как то дело,потек отстойник-дк я его поверх герметиком замазал и почти 2месяца так отьездил (я бы и дальше ездил-но просто появились деньги я купил новый кранчик) и нече нигде неразьело....так что герметик норм!
Вась,движку перегреть немог никак, доехал до клуба,поторчал там (минут с 30) потом до магазина,а после домой-а мот в гараж (от силы 1км набереться)... я думаю эта беда получилаь от того что средние болты плохо затянуты были... далее... Гена позвонил я знакомому токарю,он сказал мне что шпильку с резьбой под конус будут стоить 150руб штука,а обычные он мне за 50 руб 4штуки выточит....так что я незнаю что и делать... |
14.11.2013, 22:32 | #67 (permalink) |
отец говорит сади на эпоксидку и немайся...-у него на планете шпильки головки все на эпоксидке сидят-и нече,уже который год ездим...
так что вот я и думаю...может тоже на эпоксидку посадить да и фиг с ним? |
14.11.2013, 22:32 | #68 (permalink) |
Механик
Да лопина эта, быть там могла уже чёрт знает сколько, просто в этот раз чуть сильнее притянул ты его, она и полезла
14.11.2013, 22:34 | #69 (permalink) |
Механик
Илюх, а на кой тебе шпильки? у меня всю жизнь стояли болты (именно болты, а не шурупы)
14.11.2013, 22:49 | #70 (permalink) |
Вася я уже незнаю как и чем это все заделать-но мне надо чтоб он завелся! и сбагрить его на 3 буквы.....
