15.10.2012, 08:19 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
15.10.2012, 08:19 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Бормашина своими руками ЧПУ станок своими руками |
15.10.2012, 08:45 | #12 (permalink) |
да чего ребята? нафиг сложности втулки какие то... обычные бабки с конусами в отверстия в торцах с двух сторон и всё....сам лично много раз так точил детали, бывало приходилось подгонять снимать с станка и ставить обратно для дальнейшей обработки, и чтобы центр не потерять сверлил отверстия в торцах полена (заготовки), и вместо зажимных вилок брал конусы ставил в бабки...
возможно концы палки придётся проволокой стянуть чтобы не расколоть когда зажимаешь в станок, и упор делать по середине хитрый чтобы при обработке не треснула пополам, но это мелочи уже |
15.10.2012, 08:45 | #13 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
По моему, примерно вот так:
По поводу детали, наверняка бильярдный кий.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
15.10.2012, 09:33 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Кстати может быть я вчера смотрел как их изготовляют (в Галелео по моему) там как раз для свинцового груза нужно отверстие в рукоятке а сам кий делается около 2х недель. Но вот в чем несростуха кий ведь после склейки надо обтачивать значит уже должен быть станок... видимо не кий...
15.10.2012, 09:47 | #15 (permalink) |
Кий не кий.одному автору известно. По вопросу и предложения.
15.10.2012, 11:44 | #16 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А я все таки посоветовал бы вращать не сверло а заготовку.
Расскажу, как в коммунистическую эпоху нехватки, делали багеты на окна и двери из простых черенков от лопат(токарный станок дома, в то время, это раскошество не совместимое с жизнью) Ну ладно отвлекся. Сначала о зажиме: Это простой отрезок трубы диаметра заготовки с одной стороны вклеивался кусок заготовки с отцентрованым и закрепленным от проворота сверлом и два четыре гвоздя в качестве ершей. Данная конструкция закреплялась в дрель. И при небольшом нажатии, заготовку вставленную в такой "патрон" скрутить практически не возможно. О сверле: Сверло делали из сверла по металлу по такому(приблизительно) принципу Диаметр вставки соответствует диаметру заготовки +1-3 мм (в зависимости от диаметра и качества обработки заготовки) И все выглядело типа такого (рисовать в графике не умею) Зажимать сверло можно хоть в тиски. Труба не даст перекосить заготовку. Для Сверления конусных деталей делали то же самое, только направляющая труба была не прочно укреплена на сверле, а двигалась вдоль сверла и была подпружинина. Разброс в сверлении, при небольшом опыте, получался не больше 1 мм. Сейчас можно конечно многое купить, и сделать по другому, но в те времена ... Короче, дешево и сердито. ЗЫ, но опять таки, все зависит от Ваших потребностей и заготовок. Кстати кии мы таким путем "усиливали". (рассверливали старое отверстие на 2-3 мм и вставляли стержень потолще) Но это другая история и немного другие прибамбасы Последний раз редактировалось usmfed; 15.10.2012 в 11:52 |
15.10.2012, 12:18 | #17 (permalink) | |
при продольной сверловке древесины используется сверло с обычной заточкой (по металлу) |
15.10.2012, 12:28 | #18 (permalink) |
Не буду спорить, скорее всего Вы и правы. Но мы этим занимались лет 25 -30 назад, мог чего то и подзабыть сверло перетачивал не я а отец, но по моему именно таким оно и было, только "ножка была с одной стороны и она была продольной заточки, а со второй стороны "ножка" была немного короче и заточка у нее была как у бура пологая. Т.е одна "ножка" намечала контур, а вторая подрезала его.
15.10.2012, 12:57 | #19 (permalink) |
Так как для обработки дерева по любому нужны обороты более 2000. то сверло-перо НАИБОЛЕЕ приемлемо. И желательно МАХ расширить канавки по спирали на всю длину. Заточка сверла ток как на рис выше. НИКАКИХ перекосов.УСЕ СИММЕТРИЧНО -ШЕФФ!!
15.10.2012, 15:49 | #20 (permalink) |
спасибо за варианты.
это кий. лучшим вариантом вижу поиск старого школьника или станину с люнетами. но эго не так просто. так что еще думаю как можно приспособить сверлильный станок. usmfed Кстати кии мы таким путем "усиливали". (рассверливали старое отверстие на 2-3 мм и вставляли стержень потолще).... - можно детальнее. как на практике этого добиться? |
