Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 14.10.2012, 19:03   #1 (permalink)
Anton85
По умолчанию Станок для длинномеров - своими руками
Здравствуйте. Я еще не писал на этом форуме, только читал, но тем не менее хочу спросить вашего совета.
Мне необходимо в деревянной заготовке длинной 1-1,5м и диаметром 30-40мм (такой себе тонкий черенок от лопаты) просверлить отверстие по оси глубиной 200мм сверлом д. 12-16мм (в зависимости от необходимого стального прутка, который будет туда вставлен). Сверление одной заготовки будет происходить один раз в две недели, потому дорогой токарный станок покупать не имеет смысла. а не дорогие токарные с моим бюджетом в 500 дол. и с таким отверстием шпинделя не найти. Вот я и рассматриваю варианты как можно на основе сверлильного станка или покупки станины от недорогого токарного, сделать себе станок-приспособу по сверлению глубоких соосных отверстий. получилось много букв. но буду рад если подскажите варианты.Спасибо
Anton85 вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы
Бормашина своими руками
ЧПУ станок своими руками
Старый 14.10.2012, 20:18   #2 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Если для одной операции, проще сделать направлявшие,
по которым будет перемещаться каретка с электродрелью.
Сверло удлинённое, зажим для заготовок, ну и всё.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 20:49   #3 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Сверлить будете с одной или двух сторон?
Есть ли патроны для зажима данной заготовки?
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 23:05   #4 (permalink)
Anton85
сверлить с одной стороны. заготовки конические (конусом). нужна хорошая точность по соосности на уровне токарного станка. патрона для зажима заготовки нет, так как я пока не представляю как его закрепить на направляющей, чтобы получить точную соосность. операция сверления в одной и той же заготовке может повторятся, пото-му нужна точность.
Старый 14.10.2012, 23:41   #5 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Предложение ВАЛЕРКИНА вижу вот так... Дерев. корпус-жолоб с креплениями датали+ скользящий держатель дрели. И план перевыполняется на 100.1% !!! Удлиненные сверла(пушечные) такого Ф не проблемма. УСПЕХА.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 02:43   #6 (permalink)
Anton85
Спасибо. думаю о таком варианте. но главная проблема как выдержать соосность.
Старый 15.10.2012, 02:55   #7 (permalink)
steeler1889
Чуть поизголяться НАБОРОМ прокладок в местах крепления дрели+пару пробных сверлений. При учете того что детали (почти) ОДНОГО размера.как линейные так и по Ф. Думаю что сотки ловить не надо.
Старый 15.10.2012, 05:02   #8 (permalink)
asco
точно на такую длинну не просверлить....нужно сверлить сначала заготовку, а потом протачивать её в размер нужного диаметра, на станке по получившейся оси...
Старый 15.10.2012, 05:12   #9 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
..можно в той же приспособе для сверления, накинув в качестве привода отканифоленный плоский ремень с той стороны, с которой начинали сверление, и закрепив кончик сверла на выходе. Для деревяшки усилие небольшое, этого вполне должно хватить.
Старый 15.10.2012, 07:56   #10 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Лучше конечно вращать заготовку, но это сложнее,
тем более заготовка конусная. Если боитесь за биение
сверла, можно перед заготовкой установить направляющую
втулку, или сверлить вначале коротким сверлом.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
