#1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
![]() ![]() Из них были изъяты стальные направляющие и шаговые двигатели из которых и планируется постройка. Были отобраны три двигателя (у них самый маленький шаг) и шесть направляющих. 4 направляющие по 45см (14мм в диаметре) одна 45см (12мм в диаметре) и одна 45см (10мм в диаметре) ![]() ![]() ![]() ![]() 10мм-вую направляющую я отложу в сторону а 12мм-вую распилю пополам и сделаю из половинок ось Х для движения каретки вверх-вниз. Ну а 14мм будут трудиться над перемещением каретки над столом. В общем картина как бы в голове вырисовалась, дело за добычей остальных материалов. Пока что вопрос остро стоит в подшипниках которые должны скользить по направляющим. Родные втулки износились, вроде можно поставить новые, но мне кажется что втулки создадут больше сопротивления чем подшипник. В идеале было бы найти чтото такое. ![]() В общем такая вот задумка ![]() А это примерные возможности будущего станка
На форуме есть обсуждения, которые схожи с вашими Бормашина своими руками ФНЧ своими руками |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
#6 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Думаю именно ЧПУ у тебя не получится.
Это нужно соединять всё с компом, а тут всё не так-то просто. Но всё равно буду следить за работой |
#7 (permalink) | |
Буду стараться по мере нахождения новых комплектующих
Да, ты прав ![]() Будет три оси перемещения Цитата:
![]() ![]() Понятное дело что с компом а то какой от него тогда толк ![]()
#9 (permalink) |
До принятия решения по втулкам/ЛПШ/роликам/кареткам рекомендую провести небольшое исследование направляющих на предмет твердости. А именно - проверить на "искорку" посредством точильного станка и на царапину быстрорежущей сталью (сверлом например).
Если искра будет заметно беднее того же сверла из быстрореза, а царапина будет глубокой и заметной, то валы скорее всего не из высокоуглеродистой стали, а поверхность без должной закалки. В паре с шариками линейных подшипников высокой твердости (у ШХ15 она составляет порядка 200HB) направляющие будут быстро изнашиваться. В таком случае лучше подумать о втулках из цветмета (бронза) или полимеров (фторопласт, полиамид) с наполнителем. В матричниках Epson (1050, 1170) мне чаше попадались валы с невысокой твердостью, для пары качения не подошли. |
#10 (permalink) |
Ну учитывая что это пока простой станок (тут и двигатели слабенькие) для работ без особых нагрузок. я думаю их хватит. Если все получится то задумаюсь о постройке большого аппарата
