26.12.2014, 09:10 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
26.12.2014, 09:10 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Заделка большого отверстия Полировка оргстекла Оргстекло. Полировка Как отполировать деталь? Или правильная полировка. |
27.12.2014, 14:34 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Нашел у себя алмазную пасту стаааааарую. Может, подойдет?
1) 1990г АСН28/20 НОМГ 2) 2010г АСН 5/3 НОМГ Написано, что срок годности 2 года. Что там может испортится? Оо Может, выкинуть? |
27.12.2014, 15:45 | #15 (permalink) |
Да, чай, не есть, сгодится. Наполнитель только загустел наверное.
27.12.2014, 15:54 | #16 (permalink) |
Совсем в этом не разбираюсь.
Сначала использовать 28\20, потом 5\3? И алюминиевая проволока 1.8мм пойдет? Думаю либо шуруповертом, либо в токарном это сделать. |
27.12.2014, 15:58 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
По идее, для чистоты поверхности отверстие следует развернуть после сверления (т.е. нужна развертка). Но, судя по всему, таковой нет?
Давно применяю один незамысловатый способ зачистки и подшлифовки отверстий. Выровнять поверхность можно с помощью подобия самодельного притира из...бамбуковой шпажки (применяемых для шашлыков и подобного). Да, именно они. Обычно диаметр их составляет ок. 3мм , что позволяет спокойно зажимать в цангу бормашинки. Бамбук обладает достаточной плотностью, твердостью и пористостью поверхности для удержания абразивной пасты. До 1,8...2мм толщины можно довести прямо в патроне бормашинки на средних оборотах с наждачной бумагой 240-400. Затем натереть бамбук ГОИ , ввести в отверстие, включить обороты (средние) и равномерными возвратно-поступательными движениями гонять по поверхности. По мере износа и загрязнения насадка подтачивается/заменяется. Для тонких отверстий могут подойти бамбуковые зубочистки, для зажима в цангу подматывается скотч. Насадки получаются очень легкие, биения при небольшом вылете не представляют опасности для подшипников. Выручают в зачистке труднодоступных мест/внутренних углов. Ну и очень дешевы. Последний раз редактировалось Cruzzz; 27.12.2014 в 16:05 |
27.12.2014, 16:11 | #18 (permalink) |
Алмаз по нержавейке (да и вообще по сталям) использовать не рекомендуется - быстро съедает алмаз и науглероживает поверхность. Но при полном отсутствии прочих вариантов можно попробовать, загустевшую основу для пробы развести маслом или керосином в жидкую кашицу (дабы избежать комков).
Последовательность - верная: сначала 28/20, затем доводить тонкой 5/3. |
27.12.2014, 17:57 | #19 (permalink) | ||
А она прям оставит поверхность, которую не нужно полировать? Или здорово сократит время полировки? Цитата:
И еще вопрос - как мне понять, когда переходить на более мелкий абразив во время полировки? |
27.12.2014, 18:55 | #20 (permalink) |
А гои, получается, мельче притирочной пасты. Гм. Даже не знаю, какое качество поверхности мне нужно.
Возможно, на той детали, что на фото, не применяли полировку - просто раверткой прошлись до половины. Хотя фиг знает. Это все нужно, чтобы расплавленный пластик не прилипал к поверхности при расширении. |
