26.02.2013, 19:16 | #1 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Полировка оргстекла
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
26.02.2013, 19:16 | |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Оргстекло. Полировка Полировка основания водоблока или кулера Цветы из оргстекла Как отполировать деталь? Или правильная полировка. |
26.02.2013, 19:34 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я полирую на тряпочном круге с пастой ГОИ.
26.02.2013, 19:38 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Самы последний результат с маслом ...
26.02.2013, 19:43 | #4 (permalink) |
VIP user
ОЧЕНЬ мелкий наждак, потом полировальный круг+ паста ГОИ. Потом идешь к ребятам, резчики по дереву, или те, кто занимаются искусственным камнем, у них должна мыть полировальная машинка (типа "болгарка" +МЕХОВОЙ круг с пастой- полировальной)....
В домашних условиях??? Не вопрос. Точильный круг запитуешь через тиристорный регулятор мощности (чтобы снизить обороты), вместо точила вешаешь войлочную "болванку" (пару спресованых вырезок из "битых" валенков). Включаешь минимальные обороты, подрезаешь 'круг' ножом. Пороходишь заготовку на данном круге (не перегревай деталь- пластик поплывет), -это будет грубая обработка. Потом круг 'промазываеш' (во время вращения) пастой ГОИ и доводишь деталь до 'финиша'. Слишком сложно? Не вопрос, берешь шерстяную тряпку (кусок кофты, носок...) и трёшь вручную заготовку, пока не заблестит, как у кота... сам знаешь что. Успехов и терпения. |
26.02.2013, 19:58 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
я сколько не пробовал пластик полировать пастой, все время паутинки получались. идеальной полировки ни разу не получалось. как-то раз вопсользовался автомобильной полиролью, но она дала только блеск, а поверхность не выровняла. так что самому интересно...
мой бывший ник Nonemore |
26.02.2013, 20:21 | #6 (permalink) |
Какой пластик? Пластик пластику рознь, а особенно оргстеклу, это разные вещи ...
26.02.2013, 21:10 | #7 (permalink) |
deleted
Царапины убираются наждачкой с последовательным уменьшением зерна. Полировка с пастой ГОИ. Для лучшего результата пасту ГОИ сверху покрываем смазкой (ЦИАТИМ, литол, машинное масло). Пасту ГОИ лучше намазывать на войлок, например от старого валенка. Финишную полировку делаем тряпочкой из старых джинсов смоченной машинным маслом.
26.02.2013, 21:37 | #8 (permalink) |
Самоделкин
Про полировку теперь понятно, спасибо всем!!!
А вот как правильно, а главное чем резать оргстекло? А то полотном по металлу очень долго, а фреза для бормашинки нагревается сильно, и отлетает горячая стружка. Может есть какие способы? Знаю режут горячей струной, но ток для ее накала мне не чем подавать. Толщина оргстекла 3 мм.
27.02.2013, 22:24 | #10 (permalink) |
Самоделкин
Благодарю, оргстекло отрезал. Завтра буду полировать. После всего выложу фото, как получилось
