12.04.2010, 14:13 | #1 (permalink) |
Заделка большого отверстия
Последний раз редактировалось Zloydyavol; 12.04.2010 в 14:20 |
12.04.2010, 14:13 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Тестинг большого кол-ва ноутбуков Чем прорезать отверстия? |
12.04.2010, 16:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
1. Вырезаем из листового металла кусок, по форме точно соответствующий дыре.
2. Вырезаем второй, бОльшего размера. 3. Склёпываем оба. 4. Накладываем полученную конструкцию изнутри так, чтобы первый кусок влез в дыру. 5. Приклепываем выходящие за габарит первого куска части второго куска к корпусу. 6. Шкурим, шпаклюем, красим. |
13.04.2010, 21:10 | #3 (permalink) |
Vladimir_S спасибоза обьяснение. А есть возможность сделать это с помощью контактной сварки, в смысле не клепать, и будет держать контактная сварка если исключить второй кусок металла - вырезать точно по размеру и сварить?
13.04.2010, 21:30 | #5 (permalink) |
Вообще-то это будет уже не контактная, а обычная сварка. Насколько мне известно, контактная сварка не предполагает соединения "встык", ею можно только наварить очень тонкий лист металла на металлическую же основу. Впрочем, может быть я отстал от жизни?
13.04.2010, 21:35 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, не отстал. В принципе, при условии точной подгонки заплатки, контактная сварка прихватит, но крайне не надёжно. Я бы просто спаял мягким припоем с заливкой шва.
13.04.2010, 22:38 | #7 (permalink) |
Спасибо всем за разьяснения !! Буду пробовать сначала контактной сваркой потом попробую спаять(если не получится сваркой), а на крайняк заклепаю все в два слоя. Просто у меня напряг с тонким металлом, или толстый слишком или ржавый, вот и приходится выёжыватся. О результатах сообщу позже.
15.04.2010, 20:51 | #8 (permalink) |
Краситься будет? Если да, то привариваешь/припаиваешь с обратной стороны, а спереди замазываешь шпатлевкой для металла (см. в автомагазинах). Потом обрабатываешь наждачкой и красишь.
16.04.2010, 17:01 | #9 (permalink) |
А у меня к вам более радикальное предложение, что если обрезать то, что выше загнутой подставки под блок питания, которая на фотографии чуть выше наклейки "СЭ"(надеюсь понятно объяснил, хотя можно и её тоже обрезать, насколько я понял вы БП в другое место засунули), вырезать прямоугольник из листового железа по размерам а его уже либо к оставшейся части приклепать через полоску металла или припаять.
Если будете припаивать, то в этой полоске металла,которая будет соединять, не лишним будет сделать немного отверстий диаметром 4-5 мм, чтобы площадь пайки была больше, тогда соединение пайкой будет долговечным и очень качественным. Если вы не поняли мое предложение, могу вам обрисовать в общих чертах. |
12.07.2015, 08:40 | #10 (permalink) |
Может, "холодной сваркой" попробовать? Вырезаем заплату даметром,большим,чем отверстие, приклеиваем её на ХС изнутри, а углубление шпаклюем той же ХС с последующей зачисткой,шлифовкой и т.д.
