05.11.2009, 21:02 | #1 (permalink) |
Проблема с колонками 2.1
05.11.2009, 21:02 | |
Очень эффективно в решении проблемы прочитать аналогичные обсуждения Проблема с USB колонками Проблемы с колонками Проблема с колонками Sven H-480 5.1 Помогите с колонками Помогите с колонками Проблема с колонками |
07.11.2009, 20:40 | #5 (permalink) |
А может и не микросхема.Помог бы,еслиб знал.У друга тоже типа того,маленькие колонки играют,а саб нет,все целое,а вот в чем причина неизвестно.
08.11.2009, 00:06 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
а контакт между центром и колонками проверяли?
на первом фото , посередине гнездо под белым, это для колонок? проверьте соединение и сами колонки и провода. возможно дело в контакте. |
08.11.2009, 15:16 | #7 (permalink) |
ДА Для колонок Там вообще странная схема сделана, Контакт вроде должен быть, так как с центра идет питание на главную колонку и в ней горит светодиод, и при подсоединении наушников звук есть. колонки тоже проверял
08.11.2009, 15:58 | #8 (permalink) | |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
попробуй "подолбить" пульт об стол со включенными колонками(может помочь).или покревлять провод пульта может найешь где он перебит. |
08.11.2009, 16:38 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
а шум в динамиках есть?
