28.01.2018, 19:28 | #1 (permalink) |
Проблема с драйвером Realtek
Исходные данные - есть системник Dell Optiplex 9020 со встроенной звуковой картой, и установленной Windows 10. Есть колонки Bose Companion 3 II. Короче подключаю колонки к компу - звук от сателитов как из бочки, приглушенный, неприятный, от саба звук идет как от обычной колонки. При попытке все это дело настроить - в настройках звука у меня нет никакой схемы расположения колонок, кроме стерео. Т.е. 2.1, 5.1, 7.1, квадрофонический звук отсутствуют совсем. Даже когда я лезу через настройку софтины для звука Делл, там такая же петрушка - ниспадающий список неактивный. Я уже драйверы переустанавливал раз 8, откатывал и т.д. Ничего не помогает. Удалил вчера устройство из диспетчера устройств и о чудо, музыка с ютюба заиграла как положено, в диспетчере вместро устройства Realtek появилось устройство с поддрежкой High Defenition Audio (вроде), но при этом пропали все остальные звуки - то есть системные, скайп стал работать без звука и т.д. Собственно сабж - можно что-нибудь придумать с драйверами, чтобы они заработали как положено, можно ли накатить какой нибудь альтернативный драйвер вместо реалтека. Может надо брать отдельную звуковую карту, но где гарантия, что с теми дровами все заработает как надо. |
28.01.2018, 19:28 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Проблема с драйвером Realtek HD Audio Проблемы с драйвером Realtek HD. Проблема с драйвером Realtek Проблема с драйвером Realtek Проблема с драйвером Realtek HD |
28.01.2018, 20:01 | #2 (permalink) |
Установите родной драйвер - Realtek High-Definition Audio Driver
28.01.2018, 20:27 | #4 (permalink) |
Сейчас, снес драйвера заново, системные звуки есть, в скайпе указал динамики, все работает, музыка гуд, а все остальное как из бочки. И настроек соответственно никаких нет (
А отдельно есть софт, чтобы был какой-нибудь эквалайзер именно на компе, а не в плеерах? |
28.01.2018, 20:37 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
В настройках реалтека есть настройки Звуковой эффект и эквалайзер. Что мешает настроить звук там?
29.01.2018, 00:54 | #6 (permalink) |
Да нифига у меня такого нет, я вообще не понимаю что такое происходит. Дрова сношу, устройство само определяется. Причем сейчас оно определяется как Realtek Defenition Audio. Настроек нифига нет, выбрать 2,1 не могу, такого интерфейса как на картинке выше у меня тоже нет.
29.01.2018, 01:02 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
В диспетчере устройств найдите свою звуковую, правой кнопкой по ней и выберите "Свойства", там на вкладке "Драйвер" посмотрите кто поставщик драйвера, в том же окне на вкладке "Сведения" скопируйте ИД оборудования и вставьте в своё сообщение.
29.01.2018, 01:29 | #10 (permalink) |
