29.01.2018, 01:31 | #11 (permalink) |
29.01.2018, 01:31 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Проблема с драйвером Realtek HD Audio Проблемы с драйвером Realtek HD. Проблема с драйвером Realtek Проблема с драйвером Realtek Проблема с драйвером Realtek HD |
29.01.2018, 01:38 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Драйвер правильный стоит, только управляться звуковая должна не с помощью "Dell Audio", а с помощью "Диспетчер Realtek HD". Здесь посмотрите "Панель управления (классическая) > "Оборудование и звук" > "Диспетчер Realtek HD".
29.01.2018, 01:46 | #14 (permalink) |
Чет не вижу "Оборудование и звук", я когда удаляю устройство, у меня все равно после перезагрузки звуковая как устройство Реалтек отображается, но ПО от Делл отсутствует. Может так и сделать? Но в любом случае почему у меня нет в настройках возможности выбрать 2.1?
29.01.2018, 01:48 | #15 (permalink) |
Блин, когда под ХР работал, купил карточку Genius и колонки Microlab 5.1 были и все работало как часики. Тут вроде бы куда все проще должно быть, ан нет )
29.01.2018, 01:59 | #16 (permalink) |
А если кликнуть мышкой по "Панель управления" вверху перед надписью "Все элементы панели управления"? Похоже, "Dell Audio" замещает "Диспетчер Realtek". А что происходит, если скачать и установить драйвер Realtek самостоятельно? "Dell Audio" в списке установленных программ отображается?
29.01.2018, 02:06 | #17 (permalink) |
В списке установленных программ его нет. Я так думаю когда я в ДУ сношу оборудование, при перезагрузке винда сама чистый драйвер накатывает, поэтому я вижу устройство Реалтек даже без установки дров вручную.
29.01.2018, 02:15 | #18 (permalink) |
Конечно, причём это может делать не только Windows, но и программа мастер обновления от производителя материнки или ноута, которая запускается вместе с Windows. Но нужно попробовать вручную накатить, нет гарантии, что драйвер автоматом скачивается именно с сайта производителя звуковой Realtek, а не откуда-то ещё.
29.01.2018, 02:47 | #19 (permalink) |
Короче поковыряю еще, если ничего не получится, то отпишусь. Спасибо большое за ответы.
