22.05.2015, 19:05 | #1 (permalink) |
Прошу помощи у знатоков, проблема со звуком
Все началось когда я вытащил видео карту и засунул обратно (вроде бы аккуратно) и не первый раз, так что очень надеюсь что дело не в этом Пропадает звук переодически, доносится шум из колонок, а потом просто пропадает звук (может появится через минуту,секунды,ато и час) Колонки проверял работают без перебоя, как только пропал звук на PC подключил ТФ через 3.5 звук есть без шума и проблем. Звуковая карта встроенная на матери ASUS, драйвера ставил как из коробки (с полным удалением пред идущих дров) так и из инета Дайвер от Realtek из коробки такой же только старой версии, вообщем нечего не помагает,Микшер при этом работает (качельки громкости скачут при воспроизвидении чего либо) Звуковую карту отображает. Действительно обшарил весь инет но так нечего и не помогло Стоит Windows 8.1 (если кому поможет)Служба Windows audio Работает, Очень надеюсь на помощь |
22.05.2015, 19:05 | |
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях Прошу помощи по RGB ленте ЗУ для автомобильной АКБ, прошу помощи Прошу помощи у спецов, специфическая проблема с интернетом Прошу помощи с решением РГР Проблема с сетью, срочно прошу помощи Прошу помощи спецов |
22.05.2015, 20:58 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
попробуйте её опять вынуть и почистить канцелярской стирательной резинкой контакты, чем чёрт не шутит, проверьте смотря в лупу плату карты на наличие механических повреждений, трещины сколы сломанные детали
10.09.2016, 23:10 | #3 (permalink) |
Доброго времени суток. Cлужба Windows Audio работает.В чем может быть причина? P4 3,0Ггц,мать ga-81915g mf Win XP +SP2.Встроенная звуковая Realtek 880.Спасибо.
10.09.2016, 23:31 | #5 (permalink) |
Да, в диспетчере устройств вроде проблем нет, а в свойствах нет аудиоустройств
11.09.2016, 10:08 | #8 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сервис пак установите обязательно. Вообще, на мой взгляд, необходим вот этот драйвер. Если устанавливать SP3 нет желания, то установите хотя бы его.
12.09.2016, 21:28 | #10 (permalink) |
