30.01.2013, 23:12 | #1 (permalink) |
Прошу помощи у спецов, специфическая проблема с интернетом
Периодически начала возникать проблема при соединении с интернетом!! То коннектиться то нет! Если законнектился, то уже стабильно работает- хоть 10 часов подряд! Но стоит только отключить модем от сети(блок питания 5V-1A) или выключить модем сзади кнопочкой, а потом заново включить, то уже не хочет подсоединяться!! И так надо включать выключать по нескольку раз чтобы подключиться!-Бывает надоест ето все делать, плюнеш и потом через часок другой пробуеш снова ету процедуру.. Что интерестно, что после 22-вечера начинает нормально коннектиться сразу,но бывает что не с первого раза!! Теперь об оборудовании и провайдере!>>>>>> Мой модем- DLINK2500U-настроен в режиме роутера, выход LAN-у него один на мой комп,больше к нему ничего не подключено. Материнка -GYGABYTE-M68MS2P чипсет-Nvidia Nforce-7025-630a.... Интернет тянеться от Киева с ЦСС до Львова(меня), ADSL2+ на вокзале стоит оборудование, к которому я подключен- по телефонному кабелю- гдето 3 км будет! Со связистами говорил,параметры линии улучшили>>>> Были- затухания-59Дб, сигнал/шум-6-7Дб, а стали затухания-48Дб, сигнал/шум 15-16Дб- они заменили участок кабеля с плохой изоляцией, но проблема таже осталась!!! В Киеве говорили что у них все нормально!! Связисты линию улучшили, хотя у меня и при худших параметрах мои 2Мбит-были-с закачкой 217-220Кб/с!! Роутер пробовал прошивать новой прошивкой, настройки все сделаны как положено!!-Блок питания для роутера ставил другой, безрезультатно!!! Подскажите в чем еще искать проблему!! Может проблема с моим роутером?????? Пробовал также- другую сетевую карту- на PCI-слот на- Win7/8/Xp///////// И еще такой глупый вопрос>>> может когда я немогу подключиться к интернету- кто-то подцепившись у моей паре телефонной(на участке 3км гдето) спокойно себе наяривает нахаляву моим инетом????----- Дело в том что у меня подключение не защищенное, без логина и пароля просто роутер к компу-LAN и все-интенет работает!!Да и IP-адрес статистический-постоянный!!! Кто что может посоветовать мне по етому поводу включая малейшую мелочь????!!! |
30.01.2013, 23:12 | |
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков Прошу помощи по TDA7294 Прошу помощи с решением РГР Проблема с сетью, срочно прошу помощи Прошу помощи спецов Прошу помощи по Паскалю |
31.01.2013, 00:53 | #2 (permalink) |
Всё просто - в момент, когда модем безуспешно пытается подключится, звоните в саппорт провайдера и пускай они занимаются этой проблемой (смотрят обмен модема с их роутером, проверяют открытые сессии....).
31.01.2013, 15:09 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Проблема, скорее всего, с обратным каналом модем->атс. Для инициализации модема серверу надо получить отклик, а модему такой кусок(3км) провода "пробить" тяжело. Просто не отключайте модем и все.
31.01.2013, 21:04 | #4 (permalink) | |
а SNR MARGIN-был 7-8Дб, а стал- 15-16Дб///// но у меня небыло проблем и при первоночальных параметрах линии-вот в чем фикус! Буду тогда непосредственно с провайдером говорить-когда буду коннектиться чтоб они сразу и там смотрели! Сегодня сразу закконектился, с первого раза, модем не выключал, только комп отключил, потом проверил через часик ,та там включай отключай комп, то уже не пропадает соединение .-пока модем не отключиш ---его питание!! Но меня еще интересует такое>>> может кто-то по моей паре себе разгуливает по инету, когда я немогу закконектиться??? Если такое может быть, то самому можно предпринять какие-то меры чтобы обезвредить етого засранца??? IP-адрес у меня статистический и подключение не PPOE-с логином и паролем!! |
31.01.2013, 22:20 | #5 (permalink) |
Dementiy, попробуйте, когда ваш модем не конектится, позвонить провайдеру и узнать стоит модем на линии или нет, если модем есть - значит кто то сидит на линии. Вообще и сам провайдер мог без вашего ведома на эту линию еще кого-нибудь подключить.
31.01.2013, 23:10 | #6 (permalink) | |
позвонить провайдеру чтобы глянули там, мож действительно ктото подключился!!-используя мою пару телефонной линии!!! Провайдер у меня в Киеве-Центральная Станция Связи, а маршрутизаторы и оборудование которое получает инет с Киева- на вокзале у связистов, в моем городе.. За совет большое- спасибо!! Ето получаеться, что если к примеру- от одной телефонной линии -завести на два модема, то если один модем подключиться к интернету, то второй уже не подключиться, а IP адрес-провайдер дает статический!!!-Или я неправильно рассуждаю??? |
01.02.2013, 03:35 | #7 (permalink) |
А если вот я, к примеру законнектился>>>>дальше выключаю компьютер, вплоть до- из сети 220, но свой модем DLINK/ADSL2+ 2500U-оставляю включенным, хоть к примеру на всю ночь,то он так и будет оставаться на линии дальше у провайдера????или сервер провайдера сбросит его со своей линии, через некоторое время???
01.02.2013, 18:07 | #9 (permalink) |
Спасибо вам- за разъяснение!!!!!! И еще последний вопросик к вам!!-Ато уже достал- наверное вас!! Если мой модем находиться на линии включенный, а комп выключеный, то к примеру кто-то захочет подключиться к интернету, используя мою телефонную пару(есть места, где можно ето сделать) то я так понимаю что у него ничего не выйдет????- он не получит ответа от сервера???? так как у меня было что сервер не отвечал!!???
01.02.2013, 19:29 | #10 (permalink) |
Без разрыва линии подключиться не получится.
