25.11.2013, 20:45 | #21 (permalink) |
26.11.2013, 12:59 | #22 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Повторяю, вы топик читали?
26.11.2013, 20:45 | #23 (permalink) |
Да всё я читал, человек просит помочь разобраться почему машина не заводится в сырую погоду, а вы ему рекомендуете поменять всю систему зажигания. конечно она заведётся, ведь в магазине сухо, приборы будут сухими. Но через год проблема появится снова. Сегодня приехал клиент, на купленной недавно с рук Ниве, просит помочь с магнитолой, когда вынул магнитолу - ужаснулся, рукав , который соединяет приемник с жгутом, смотан восьмёркой, жгут не доставал до разъёма, так мудрый установщик разрезал жгут, сделал вставки, которые со временем окислились, но не дошёл развязать восьмёрку. Так и вы рекомендуете сразу всё выбросить и заменить новьём,
26.11.2013, 21:49 | #24 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Вы читать умеете, DED MADAN Смотрим в книгу- видим фигу? У человека установлена нештатная катушка от ЗИЛа "стотридцатого" Я ему посоветовал купить и установить родную. В чём проблема? Или опять пленный немец нашептал?
...короче, протирайте тряпочками СЗ, я умываю руки...
28.11.2013, 00:30 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Я все-таки продолжу. Катушка от ЗИЛ 130 предназначена для работы с транзисторным коммутатором и ток через (5-6 А) нее идет больший чем на классическом (3-4 А) зажигании с конденсатором в прерывателе. Как временный выход ее можно использовать и с коммутатором Жигулей. Но долго она не проработает, потому что этот коммутатор обеспечивает ток через катушку до 9 Ампер, что в полтора раза больше тока на который расчитана транзисторная система зажигания ЗИЛ 130. Как временный выход ее можно поставить, но не более.
Поддержание чистоты в моторном отсеке возможно и полезно, но кроме эстетической удовлетворенности ничего не дает, при любом ремонте важно найти конкретную причину, а протирание лобового стекла и пинание шин еще никому не помогло завести двигатель. P.S. Иногда, при выгодном варианте, покупаю и перепродаю машины, делая им нужный ремонт. Естественно мойка всего и вся, полировка и прочее. И при первом же разе первый же вопрос покупателя поставил меня в тупик: А почему мотор мыли? Почему все чисто? Т.е. на немытом моторе видны следы от работы, парения и сопливенье масла, потеки тосола, замена чего-то и тому подобное. Т.е. мотор ремонтировался и это плохо. Здесь моторы не моют. И пыль не вытирают. Хороший мотор - сухой мотор, а пыль никого не волнует, как надуло так и выдует! |
28.11.2013, 01:18 | #26 (permalink) |
Катушку менять нужно 100% ,и возможно она испортила коммутатор, надо смотреть на осцилографе что за импульсы он выдаёт. лучше попробовать новый коммутатор,он не дорог и не дефицитен.Я постоянно возил с собой запасной,когда ездил на 8.
У первых восьмёрок болезнь была,сгорали вых. транзисторы коммутаторов.Сосед постоянно мучился,по городу ездит всё нормально,за город выедет,обратно на верёвке.Коммутатор нагревался и сгорал.Вот радости было,когда я купил в Москве себе и ему 2 Болгарских коммутатора. Поломки сразу прекратились,за городом можно давать полный чад. Вместо тряпочек можно использовать технический фен,если есть рядом ток,посушить им электрооборудование.Я ЗИЛа так заводил,прхожу к 20ч на работу,ставлю вертикально фен на кирпичи под поддон двигателя и в 12 ночи,когда прилетает самолёт,включаю стартёр. Кстати в темноте прекрасно видно, где утечка тока в длинных высоковольтных ЗИЛовских проводах. Всем желаю удачных холодных запусков в наступающей зиме. |
30.11.2013, 17:51 | #27 (permalink) |
Здравствуйте. Заменил катушку, завелась сразу же...но на улице мороз...влажности нету...уже посмотрю когда влажность будет...После замене катушки показалось что машина резвее стала возможно ли такое?
30.11.2013, 21:38 | #29 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Ну и замечательно. Собственно, я и не сомневался. Вам повезло, что ЗИЛовская бобина не угробила коммутатор, у неё низкое сопротивление, это губительно для коммутатора.
...хотя... Всё возможно. :-)
30.11.2013, 22:32 | #30 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
