23.11.2013, 22:56 | #1 (permalink) |
ВАЗ 2107 не заводится в сырую погоду
23.11.2013, 22:56 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений Не заводится мотороллер "Муравей" ВАЗ 2115 не заводится Не заводится TDA7377 Стеклоочистители ВАЗ 2107 После зимы не заводится, помогите отремонтировать Очень долго "заводится" |
23.11.2013, 23:59 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Заменить катушку, крышку распределителя, высоковольтные провода. Это для начала. Не экономить, покупать хорошие. Деньги невелики.
24.11.2013, 00:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Почти в 100% случаев виноват конденсат на внутренней поверхности крышки распределителя. Чтобы убедиться в это достаточное ее снять после ночи и осмотреть (внутри). Конденсат вытереть, для профилактики обрызгать WD-40, не вытирать.
Если при осмотре убедитесь что конденсат есть, то нужно проверить исправность системы вентиляции. |
24.11.2013, 00:37 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Геннадий Викторович, лучше, полагаю, заменить. Если крышка исправная, без микротрещин, то и влага ей, как правило, не страшна.
...ну можно и WD-40 побрызгать, конечно. Катушку и провода в качестве превентивной меры тоже не лишне заменить на новые. Но- на хорошие новые. По деньгам пустяки.
24.11.2013, 00:38 | #5 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
24.11.2013, 00:45 | #7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Николай, спирт тут ни при чём. Его лучше для других целей использовать.
И взаимное соприкосновения ВВП не имеет значения.
24.11.2013, 00:59 | #8 (permalink) |
Провода новые силиконовые брал дорогие( катушку тоже купить не проблема но дороговатая зараза не хочу что бы валялась...объясните где находится конденсатор? Снимал крышку трамплёра конденсата вроде под крышкой нету!
Последний раз редактировалось BogdanUA; 24.11.2013 в 01:07 |
24.11.2013, 01:12 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Если ваше авто с
то никакого конденсатора там нет. -------------------------------------- Крышку распределителя и ротор (бегунок) меняли? ...ещё есть сомнение в исправности коммутатора.... --------------------------------------- Катушка дороговата?.. Что-то вы путаете...
24.11.2013, 01:26 | #10 (permalink) |
Сахалинец
