24.11.2013, 01:34 | #11 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Насчёт спирта и взаимной соприкасаемости- не надо больше этого говорить.
24.11.2013, 01:34 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений Не заводится мотороллер "Муравей" ВАЗ 2115 не заводится Не заводится TDA7377 Стеклоочистители ВАЗ 2107 После зимы не заводится, помогите отремонтировать Очень долго "заводится" |
24.11.2013, 08:05 | #12 (permalink) |
В электричестве всё просто,нет контакта,где он нужен или есть где не нужен.Попробуйте соединить проводом двигатель с кузовом,часто бывает окисляются провода,особенно если ездить зимой.И акк должен быть резвым и заряженным.
24.11.2013, 18:30 | #14 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Так с этого и надо было начинать! И у вас ещё коммутатор не вылетел до сих пор???? У "ЗИЛовской" катушки маленькое сопротивление первичной обмотки, большая нагрузка на коммутатор. Меняйте и не думайте.
24.11.2013, 19:01 | #15 (permalink) |
Влага внутри крышки,влага на свечах (под колпачками), влага на проводах ВВ, снаружи на крышке. Причина оседания - пыль! ТЩАТЕЛЬНО, сухой, хлопковой тряпочкой пройти по всем указанным местам, и заведётся как в сухую погоду.
24.11.2013, 20:32 | #17 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Покупайте "восьмёрочную", не ошибётесь. Код 27.3705 или 3122.3705 (эта лучше) производства московского АТЭ-2. Прекрасное соотношение цена-качество. Кстати, они идут на конвейер.
24.11.2013, 20:35 | #18 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
XXI век на дворе....
24.11.2013, 21:34 | #19 (permalink) |
НЕТ, один раз, ОСЕНЬЮ, или перед наступлением сырой погоды. Есть такое понятие - ТО-1, ТО-2, ЕТО, СТО, вот их и надо проводить, это в инструкциях расписано, но мы же РУССКИЕ, инструкции читаем после того как..... Масло вы меняете согласно инструкции, и воздушный фильтр тоже, хотя приезжают на ТО (и не только блондинки, но и блондины) которые почему-то уверены, что если они не ездили по грунтовкам, то и воздухарь менять не стоит, лишние деньги хочет мастер содрать. А тот воздухарь уже коркой оброс. Хотите, купите новый коммутатор, распределитель, катушку, провода, вложите деньги, если они у вас есть, но сначала пройдитесь ТРЯПОЧКОЙ, уберите летнюю пыль, и потом ФЛАГ вам в руки!
А катушки разные!!!! Поставишь с контактного на электронное-менять коммутатор, с электронного на контактное-через месяц сменишь контакты. |
24.11.2013, 22:27 | #20 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Господи, вы топик-то читали?...
