12.02.2011, 19:34 | #31 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Тем долее двигатель утеплен дарнитом+клеёнкой.
12.02.2011, 20:09 | #33 (permalink) |
Компьютерщик
Не поверите, но за 3 года ничего подобного не было, свечи также не менял, а морозы у нас одни из самых суровых + повышенная влажность.
12.02.2011, 20:15 | #35 (permalink) |
Компьютерщик
Выше я сказал про ВАЗ-2114, на данный момен езжу на Honda Accord Wagon в старом кузове (CF2), она у меня недавно.
Между "ВАЗ" и "Хондой" было 3 "Немца": там тоже ниразу ничего подобного не замечал.
12.02.2011, 20:21 | #36 (permalink) |
если датчик ХХ ( холостого хода ) работает как надо и бензин не полное гэ - то нагара быть не должно априори. но это касаемо иномарок, а не отечественного автопрома..
12.02.2011, 20:28 | #37 (permalink) |
Компьютерщик
Георгий, при покупке ВАЗ-2114 (она была у меня с нуля) я сразу заменил свечи на "Bosch", бензин брал на проверенной заправке и только там, незнаю, по-влияло это или нет, но никаких проблем при холостых оборотах на морозе за 3 года не было.
12.02.2011, 20:41 | #38 (permalink) |
VIP user
Значит хорошие были свечи. На дорогих свечах температурный баланс стабильнее, на холостых очищаются лучше. На Accordе стоят, скорее всего, иридиевые с тонким электродом, там эта проблема вообще возникнуть не может.
Зимой с такой бедой сталкиваются в основном молодые ребята - владельцы отечественных автомобилей. Греются в машине с друзьями, девушками, мотор подолгу работает на ХХ и как итог - зажигает Check-Engine. Но это так, из личных наблюдений. |
14.02.2011, 02:34 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Дело в том что нагар откладывается не только на свечах а по всей поверхности камеры сгорания, с накоплением часть вылетает в выпускной коллектор ,часть попадает в двигатель.Отсюда грязное масло и коксование колец.При хороших масле и бензине 90% нагара дает неправильный оборотно-мощностной режим.Оборотно-мощностной.
14.02.2011, 07:33 | #40 (permalink) |
Компьютерщик
Точнее, повышенные обороты. У меня на 14-й при разогреве холодного двигателя в первые 15-20 минут обороты были немного выше обычного, но оно и понятно, потому как двигатель холодный. Зато после того, как двигатель нагревался до нужной температуры (~90 градусов) обороты возвращались в свой обычный режим.
