Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 12.11.2015, 13:26   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
По умолчанию Температура двигателя
Ребят,перерыл много статей в интеренете...вообщем начнем: авто ваз2109 карбюраторная,дело вот в чем, температура двигателя (по датчику),а по сути температура ОЖ,не поднимается выше 75градусов... многие говорят что это хорошо что машина не греется там до 90 и выше градусов,другие же говорят что плохо... далее термостат вроде как бы рабочий,радиатор всегда холодный,верхний патрубок горячий,нижний после продолжительной поездки теплый,в салоне из печки дует теплый воздух,после поездки по городу км 10,в салоне африка... не нравится то что,после поездки,т.е. прогретый двигатель,остывает минут за 20 до 50градусов...
в авто установлена "евро" панель (от ваз 2115)...
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание
Запуск двигателя
ШИМ-регулятор для двигателя
Обороты двигателя
Подключение двигателя
Старый 12.11.2015, 13:48   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
ну то что двигла остывает за 20 минут, это ничего страшного, а вот то, что температура двигла не выше 75 градусов я не верю, во время движения вентилятор радиатора не включается вообще? думаю на приборке индикатор показывает не верно
мой бывший ник Nonemore
Старый 12.11.2015, 14:32   #3 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Они правы.
Нужно узнать наверняка или просто заменить благо деталь копеечная. Он может заклинить в открытом или полуоткрытом состоянии и при движении по городу (с частыми остановками) даже при низких температурах мотор будет прогреваться до приемлемых температур, а на трассе где нибудь при -20 мотор на столько остынет что тянуть откажется. Конечно может статься что датчик брешет или сам прибор, но если симптомы появились после снижения температуры на улице то скорее термостат.
dim`yn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 14:36   #4 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
можно проще сделать, одолжить у соседа термостат, что бы не покупать или проверить в кипящую воду кинуть, и дать воде остыть
или вот смотри на ютюбе https://www.youtube.com/results?sear...%B0%D0%B7+2109
Старый 12.11.2015, 17:02   #5 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
вентилятор не включается,температура всегда выше 75 не поднималась,даже летом...(я в конце сентября машину купил,но темнеменее сентябрь теплый был у нас)
Старый 12.11.2015, 17:18   #6 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Как то странно всё, восьмиклапонник достаточно горячий двигатель ... зажигание у вас какое электронное или трамблер, может смесь сильно "богатая" ?
Я бы начал с термостата (хотя вы пишите что нижний патрубок (большой круг) не всегда горячий, т.е. термостат как то работает)
Потом бы карбюратор подрегулировать на правильную смесь
Ну и под конец опережение зажигание надо посмотреть - если трамблер конечно ...
А двигун то вообще тянет ? Какого цвета нагар на свечах ? Ну и компрессию в цилиндрах померить , может там уже выработка с палец толщиной
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 17:35   #7 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
двигатель тянет отлично,120 бежит спокойно,карбюратор весь перебран (кто его бедолагу у меня только не крутил) щас нормально работает,зажигание трамблер (БСЗ стоит ДХ) тоже двигали "на слух" компрессия по 12 очков,нагар такого плана:
кстати я купил машину,ездил до холодов,в первый же "-" у меня машина вскипела на трассе,в системе охлаждения была смесь воды и антифриза (красного) в результате такого "вскипения" пробило прокладку под головкой,пришлось снимать двигатель,поскольку вода попала и в поддон...
Старый 12.11.2015, 18:11   #8 (permalink)
MagentaTiger
Ну нагар нормальный, остается только промерить температуру на самом движке (например термопарой) ,
Из вариантов или термостат или не правильное показание на панели (хотя вентиль все равно должен иногда хоть включатся, не может движок блин, не нагреваться хотя бы до 90-95 градусов , а без вентиля и все 100-115, да и закипать без вентиля должен
Старый 12.11.2015, 18:14   #9 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Ха, кажись на 09 и 14 разные датчики температуры ОЖ ставятся, может "кулибины" когда меняли панель не поменяли датчик, проверьте в статьях по переоборудованию.
Старый 12.11.2015, 18:16   #10 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
радиатор холодный всегда,нижний патрубок становится теплым только после значительного пробега (км с 20 по городу)...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
