16.02.2015, 17:56 | #1 (permalink) |
Подключение двигателя
Кроме всего прочего требуется регулировка оборотов. Какие инструкции? |
16.02.2015, 17:56 | |
Не стоит просто напросто ждать ответов, лучше ознакомиться с похожими темами Запуск двигателя ШИМ-регулятор для двигателя |
16.02.2015, 20:34 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нужен понижающий трансформатор 220/110 вольт и выпрямительный мост после него.Эт-т запросто. Обороты регулируются изменением напряжения на якоре. Нужен регулируемый (от 0 до 110 вольт) источник постоянного тока. Удачи.
16.02.2015, 22:41 | #3 (permalink) |
Можно воспользоваться обычным трансформатором с отводом первички на 127 В. Только мощность трансформатгра д.б. не меньше мощности двигателя.
Питание обмотки возбуждения делается через ЛАТР. |
16.02.2015, 22:59 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
А это лишнее для регулировки двигателя, тем более ЛАТРы дорого стоят ... Лучше всего как предложил кчевник, трансформатор и регулятор, можно даже тиристорный, нет смысла регулировать напряжение ниже 55В ...
17.02.2015, 09:44 | #5 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Поддерживаю участников! Гальваническая развязка-Прежде Всего! Хотя 110 Вольт это тоже приличное напряжение, но в станках данные трансформаторы уже установлены! Может вернуться к тому станку и транс тоже вытащить? По идее обороты в небольшом диапазоне подобного двигателя должны регулироваться переменным резистором в цепи обмотки возбуждения... Там и можно применить тиристорный регулятор.
17.02.2015, 11:28 | #6 (permalink) |
Так ну допустим будет использоваться ЛАТР, каких-то особых требований к нему нет? Мост какой? Тут в одной теме товарищ подключал гончарный круг, так там еще конденсатор добавлялся в цепь, здесь тоже он необходим?
17.02.2015, 12:22 | #7 (permalink) | |
Поправьте, если не прав. Последний раз редактировалось MiniBizon; 17.02.2015 в 12:32 |
17.02.2015, 12:30 | #8 (permalink) |
Внимательно почитай тему! У него вроде двигатель был расчитан на 220 Вольт... Твой на 110... Он тоже коллекторный? Скорее всего нет... Если коллекторный то это твоя тема! Только учти у него на обмотку возбуждениия напряжение 220 подаётся у твоего оно естественно ниже. А это как минимум понижающий транс. Посмотри в этой теме есть мой комментарий (он самый последний).
17.02.2015, 14:38 | #9 (permalink) |
Минимальный рабочий ток от 4 А и больше.Любой на напряжение выше 300 вольт и рабоч. ток от 10 А. Отлично подойдет указанный MiniBison.Не нужен вообще потому как нагрузка чисто индуктивнвная.
17.02.2015, 17:06 | #10 (permalink) |
