03.02.2016, 00:35 | #6401 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
03.02.2016, 01:20 | #6402 (permalink) | |
03.02.2016, 01:21 | #6403 (permalink) |
Кто то же выкладывал фото о том как делают заводские экраны! там виден сендвич из плёнок или чего то ещё!!! уж найти плёнку прозрачную вообще не проблема!!!
03.02.2016, 01:29 | #6404 (permalink) |
DECIDE да ребра это проблема(но как от этого избавиться я пока даже не думал..)
Кусок стекла есть и это вообще не проблема.. Проблема в том что цвет поверхности экрана это и белый в картинке и одновременно черный в картинке.. И вообще пока присматриваюсь к разделению слоев(может это лишнее вообще? надо убедиться правильная ли мысль что черный слой должен быть на расстоянии..Может это вообще чушь..
03.02.2016, 01:40 | #6405 (permalink) |
DECIDE серый цвет искажает и желтый и красный(соответственно и все цвета связанные с красным и желтым..) По этой причине все же должны быть добавленны корректирующие добавки..
Провел кое какой опыт и можно не отодвигать черный слой..А поверх черного слоя просто нанести маттирующий слой(эффект тот же)-использовал спрей RUSTOLEUM..
03.02.2016, 13:32 | #6406 (permalink) |
доброго дня всем.сделал маленький образец из смеси (что было и на глазок не оказалось шприца под рукой) взял эмаль серебро производитель maxima добавил vgt перламутр добавил черной гелевой пасты и декоративную краску perlata (золото) воды смешал покрыл кусок ватмана в один слой просушил приложил к образцу лдсп светанул проектором и понял знаете ЧТО?????????? ЧТО НАДО КРАСИТЬ ДЕЛАТЬ СМЕСЬ ПРАВЕЛЬНУЮ И КРАААААААААСССССИИИИИИИТЬ ЭМОЦИИ ЗАШКАЛИВАЮТ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ все таки эффект от краски лучше.Простите если кого ввел в заблуждение. Но лдсп как уже готовый вариант тоже неплох
03.02.2016, 13:35 | #6407 (permalink) |
на моем образце смеси хороший черный но белый серый очень но думаю если сделаю правильный рецепт все будет как говорят Крымские Татары ЯХШИ(ХОРОШО)
Последний раз редактировалось maracooya; 03.02.2016 в 13:44 |
03.02.2016, 13:51 | #6409 (permalink) |
"Томас Эдисон 1000 раз обугливал хлопковую нить пытаясь создать нить накала электро лампочки а потом сказал :Я нашел 1000 неверных способов осталось найти один верный"
03.02.2016, 13:54 | #6410 (permalink) |
А десятое золотое правило Эйнштейна гласит "Главное не переставать задавать вопросы"так что как говорил Никулин:Будем искать
клей |
