29.01.2016, 18:26 | #6321 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Если красить краскопультом то он красит очень тонким слоем и не перекроет фактуру даже таким количеством слоев. На моих фото фактура крупновата из за фактуры ДВП, по дефолту она вообще не айс, я её несколько раз вышкуривал. ДВП применять для финального экрана вообще не рекомендую, только для экспериментальных выкрасок.
29.01.2016, 18:55 | #6322 (permalink) | |
29.01.2016, 18:56 | #6323 (permalink) |
DDREDD если краски акриловые и на водной основе то протирка готового экрана влажной тряпкой не навредит ему??? И про царапины наверно лучше не заикаться))))
29.01.2016, 22:19 | #6324 (permalink) |
Сделал фото и видео нормальное но вырубили свет скину чуть позже. Приходил знакомый с мебельной фабрики смотрел образец сказал что это дсп еще с Украины у них в наличии уже нет цвет титан сказал возможно в других магазинах есть в остатке сделал фото текстуры в макро может кто у себя найдет похожее ЖДУ СВЕТА ПОЧИНЯЮ ПРИМУС
29.01.2016, 22:38 | #6325 (permalink) |
DECIDE по поводу шагрени у экрана Silver Fire(DDREDD адаптировал их рецепт под доступные Нам материалы и краски,по своему доработал слои и вполне удачно..) Но взгляните на оригинал..Нижний слой(темный и отражающий именно этот слой имеет те самые не ровности-шагрень) Верхние светлые слои -полупрозрачны и матовые..Причем сама поверхность экрана на вид кажется абсолютно ровной и матовой..Я именно на этом моменте делаю акцент..Рассеивание происходит из нижнего слоя..
Фото взял с AVS(макро сьемка)
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
29.01.2016, 22:47 | #6326 (permalink) |
Проверил купленные светящиеся в темноте краски..При смешивании трех цветов-как то странно но получил белый(этакое молоко с лимоном..то есть слегка желтоватый оттенок) и светиться смесь тоже почти белым...(серо-белым)
Так я пока вообще не пойму смысла в люминофорах если свечение все равно белое.. До смешания красок светятся каждый своим цветом...По идее свечение серым темным должно быть..(как в случае смешания колеров или чернил-получали черный(темно серый..) А тут белый..????? И создалось впечатление что и при свете смесь так же слегка светиться...(Как то странно все это..)
29.01.2016, 23:11 | #6328 (permalink) |
bicom у проектора яркость(судя по фоткам) хорошая и можно в принципе черный экран замутить..Думаю выглядеть будет примерно так...
29.01.2016, 23:36 | #6330 (permalink) | |
клей |
