31.01.2016, 22:25 | #6361 (permalink) |
01.02.2016, 12:01 | #6362 (permalink) |
Дальше про ДСП...
Приветствую, технари!
Купил проектор benq w1070+, теперь дело за экраном. Присоединяюсь к обсуждению темы. Сразу все вводные: Расстояние до экрана 4м. Проекция шириной 2,8м. Смотреть буду (уже смотрю на обоях) с 3м. Смотреть предполагается в затемненном помещении. Прочитав несколько десятков последних страниц форума эволюция мысли была следующей: 1. Рулонная штора из ИКЕИ - дешево, сердито, нет нужной ширины. 2. Мастерить стационарный экран. В комнате негде расположиться, красить в горизонтальном положении - не вариант. 3. Красить стену. Содрать обои (вырезать нужный кусок), выровнять стену, зашкурить, красить по рецептам с форума. Опять же, много мороки и не хочется разводить грязь в квартире. Одно дело красить (аккуратно валиком), другое - подготовить стену. 4. Благодаря maracooya, решил, что проще всего купить ДСП. Подробнее об этом варианте: В одной известной конторе в Москве лист 16мм EGGER с большим вариантом расцветок (серый, темно серый, алюминий, серебро), идеального для меня размера 2,8х2 м можно купить в пределах 6000 руб., что меня очень даже устраивает. Размеры можно сделать точнее под 16х9 (еще промеряю), наклеить кромку. Планирую приклеить на обойный клей планки, за которые уже повесить сам лист - будет зазор для подсветки + будет эффект, будто изображение парит в воздухе, как описал HCORE. Что думаете по поводу последнего варианта? Быть мне первым на форуме, кто попробует готовый ДСП на вкус? Если не устроит, смогу же потом покрасить, по идее? Какой цвет брать? Хочу съездить - взять образцов ДСП, но они очень маленькие всегда. Не будет понятно эффекта. |
01.02.2016, 12:24 | #6363 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Не хотел бы сбивать энтузиазм и ломать грезы, но неокрашенный лдсп не даст того эффекта о котором мы здесь ведем дискуссии.
01.02.2016, 12:28 | #6364 (permalink) |
Трудно сказать пока нет проекций на полный лист(90-130 дюймов..)Вот когда кто то отважится купить размером с экран(пробники очень хорошо могут показывать ...Делайте фото и будем смотреть и обсуждать(этого некто раньше не делал,так будьте первопроходцами..)
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
01.02.2016, 12:53 | #6365 (permalink) | |
Думаю - брать 16мм или 10мм. Первый надежнее но тяжелее, второй хрупкий, как бы не поломать такой большой лист во время транспортировки-монтажа и т.п. Если не устроит - буду красить весь лист по рецептам. Но валиком придется. Ждите тестов. |
01.02.2016, 17:00 | #6367 (permalink) |
Уважаемый DDREDD я ценю вашу работу и вклад в развитие этой темы но какова эффекта хотите достичь? На образце лдсп с заводским покрытием и яркость хорошая и черный как мне кажется очень даже черный углы обзора тоже отличные.Единственный на мой взгляд минус это то что пока никто не пробовал на листе с диагональю минимум 100 дюймов. Вы хотите создать краску чтоб она давала картинку ips экрана? Мое мнение это невозможно. PS не сочтите за дерзость
01.02.2016, 17:06 | #6368 (permalink) |
Просто лдсп очередной способ достичь одной и той же цели с покрашенним экранами.Подчеркну как альтернатива а не замена причем видов такого лдсп довольно много с разными оттенками и текстурой (шагренью )
01.02.2016, 17:51 | #6369 (permalink) |
Парни (есть подозрение что будет заметная виньетка..)Честно говоря я против любого глянца на лицевой стороне..А лист скорее всего полу матовый..На не большом пробнике все хорошо..Но так частенько бывало и с пробами смеси(смотриш и балдееш..) А на большей площади все мало заметные артефакты проявятся..Надо смотреть именно площадь будущего экрана(или размер листа даже больше..возможны сколы,царапины и тд при перевозки..)Будем ждать фото.(простой вариант..Но это серебристый экран-о которых уже писали..)Эффект похож с чёрным экраном,но многослойный экран работает совсем по иному принципу(и все зависит от потребностей..)Но внимательно слежу за этой мыслью с листом лдсп..Удачи!!! И размер фактуры влияет так чем фактура больше тем не красиво выглядит картинка(эффект апельсиновой корки..) А вот фактура 1 или 0 будет наименьшим образом искажать пиксель..Работает рассеивание на любой фактуре и лучше чтобы её вообще глаз с трудом видел даже в близи экрана..Так же влияет на четкость изображения..
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 01.02.2016 в 17:58 |
01.02.2016, 18:02 | #6370 (permalink) |
HCORE,но многослойный экран работает совсем по иному принципу. А какова основная цель такого экрана?
клей |
