25.10.2014, 02:09 | #1633 (permalink) |
ИМХО, но эти многабукафниасилил для маркетинга чисто. Или для инвесторов. Вроде Александр ссыль давал на разработку уже Российскую, то же что то про микролинзы написано было.
По тексту малость... 1. Поляризационные пленки довольно много поглощают света. Экран получится темным. Пленка большого размера качественная будет стоить сотни нефти. Не для нас. 2. Куча слоев из каких то призм. Кажется мне, что изготовить экран по типу дихроичных зеркал по-проще будет. И все равно не для нас. Вы же правильно задачу изложили, которую надо и можно выполнить в домашних условиях. Конечно, было бы шикарно базовый слой сделать на основе порошковых тонеров, только так, что бы получилась структура типа экрана телевизора. Но это не выполнимо. В нашем случае (что бы недорого и вполне повторимо) нужно работать над коррекцией цветового баланса. Это тысяча рублей примерно за люксметр, плюс какой то эталон изображения. Хоть (или же именно) ЭЛТ моник/телек. Последний раз редактировалось VagrantM75; 25.10.2014 в 02:17 |
25.10.2014, 02:14 | #1634 (permalink) |
Повторюсь в очередной раз : не нравится мне отражающая подложка, вот хоть убейте )) Понятно, что общая яркость возрастет, плюсом эффект как_его_там увеличения разрешения будет (имхо, в том описании рос.разработки примерно об этом речь и идет). Но мыльце будет однозначно. Я пульвером вроде тонкие слои кладу, и все равно его вижу. Вернее, видел, пока базу почти черной не сделал.
25.10.2014, 09:54 | #1635 (permalink) |
VagrantM75 в схеме экрана с серебрянкой усмотрел интересный факт что отражающую краску добавляют в белый акрил в соотношении 1/4, в этом смысл и углы обзора не обрезает и экран с усилением получается..Так я и хочу второй слой сделать с отражающей краской но еще меньшей концентрации на 20ml база(С) всего 1ml silver pearl...(слой пропускающий и частично отражающий)...Вообще считаю что акриловая база(С)матовая-это отличная замена лака и Вашем варианте только пользу принесет.
25.10.2014, 10:04 | #1636 (permalink) |
VagrantM75 если полностью исключить отражающую краску то уровень яркости упадет из за затемнения...Но припомнился мне экран с тюлью и там было замечено что с увеличением угла обзора яркость не падала а на оборот увеличивалась!!! Есть у меня задумка тот состав из VGT(RGB)(который самый темный и яркий) нанести на пробник с тюлем но не приклеивать за ранее тюль а самой смесью VGT(RGB) прикрасить к основе.Тогда проблема с углами обзора вообще отпадет...Попробуйте маскитную сетку покрыть тем же VGT ярко белой перламутровой и поймете о чем я...
25.10.2014, 10:29 | #1637 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Да я текст выложил не для того что бы мы его повторили, а просто посмотреть как мыслит другой человек и может взять что то полезное
25.10.2014, 10:31 | #1638 (permalink) |
Сделаю второй пробник- основа покрыта белым матовым акрилом сверху наложена заранее проглаженная тюль и поверх тюля наносим смесь VGT(RGB)...Повторяемость ячеек тюля и форма создаст тоже своего рода микро линзы..В общем делаю а там посмотрим насколько я прав...
25.10.2014, 10:38 | #1639 (permalink) |
DDREDD Вы в начале темы с интересом наблюдали за опытами с тюлем...Может в этом и кроется решение проблемы с углами обзора..?
25.10.2014, 10:53 | #1640 (permalink) | |
Я её обязательно проверю
клей |
