17.10.2014, 22:29 | #1551 (permalink) | |
Кадры располагаются горизонтально друг относительно друга. Делится на параллельную и перекрёстную. Подвид анаморфная стереопара. Анаморфная стереопара, при которой четкость кадра уменьшена вдвое (кадр сжат) по горизонтали. Вертикальная стереопара (OverUnder)[править | править вики-текст] Два изображения расположены друг над другом. Подвид анаморфная стереопара. Анаморфная стереопара — четкость кадра уменьшена вдвое (кадр сжат) по вертикали Раздельная стереопара[править | править вики-текст] Используется для воспроизведения видеофайлов. Два видеоряда разделены на отдельные потоки, а именно на Separatefiles и Dualstream. Separatefiles[править | править вики-текст] Видеопотоки записаны в раздельные файлы. Dualstream[править | править вики-текст] Видеопотоки объединены общим контейнером. Одним из подвидов является Blu-Ray 3D / SIFF. Blu-Ray 3D- для сжатия видеоинформации используется специальный кодек MVC, изначально предназначенный для сжатия стереопар. Точность синхронизации ракурсов обеспечивается не плеером, а самим форматом сжатия. Стереоскопик к сожалению не открывает образы BD-дисков. PowerDVD, а лучше TotalMedia Theatre делают это без танцев с бубном. Горизонтальные и вертикальные стереопары неинтересны тем, что в них разрешение одной из сторон уменьшается в 2 раза, а в BD3D кадры идут целиком, чередуясь друг с другом. У меня LCD проектор, поэтому не знаю тонкостей DLP 3Д технологии, но думаю, что всё похоже. Вроде добавляется белый 3-й кадр для синхронизации очков, поэтому яркость у ДЛП проекторов ниже в 3Д режиме чем у LCD. Так по крайней мере пишут в обзорах на projectorreviews.com |
17.10.2014, 22:32 | #1552 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну вот есть у меня один такой рип с вертикальной парой, поставил стреоскопик плеер вывел все на проектор и нифига. Выбирал все возможные варианты стерео (и программный пэйджфлиппинг) а картинки все равно две, в одну не сливаются
Но вроде как я понял BD3D у меня работает и тогда большего и не надо, потому как их и мой XBMC открывает - надо взять очки и проверить.
17.10.2014, 22:37 | #1553 (permalink) | |
17.10.2014, 22:39 | #1554 (permalink) |
Только PowerDVD и TMT
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4756198 |
17.10.2014, 22:41 | #1555 (permalink) |
Да я честно говоря и не хотел к нему привыкать, меня XBMC на моем медиацентре более чем устраивает и честно говоря ради 3D не хотелось работать с чем то ещё а раз он BD3D поддерживает то я спокоен, надо только посмотреть ещё работает ли 3D вообще (очков нет, брал на работе как то на пробу, но сейчас все проданы)
17.10.2014, 22:45 | #1556 (permalink) | |
17.10.2014, 22:47 | #1557 (permalink) |
Да вроде нет, с 13 версии вроде поддержка 3D есть. Ну сейчас еще TotalMedia Theatre проверю
17.10.2014, 23:16 | #1558 (permalink) | |
Тотал медиа театр и повер ди ви ди. С них запустить 3D на мое банке (повторюсь, w700), получилось только через ход конем, а именно при указании выходного разрешения с ноута в интерлейсе. Но, рабочий стол и прочие картинки смотреть невозможно. Только кино, только 3Д. Проектор мой точно так же поддерживает Технология Frame Sequential Ключевым моментом современной стерео 3D-технологии является разделение видеопотоков для правого и левого глаза. В частности, в системах, построенных на использовании специальных очков, применяется технология чередования кадров Frame Sequential. Что же образов касательно в применении к нашим проекторам...Не полноформатные они. Да и ноут/комп все равно не будет гнать полное разрешение на вход проектора. 1080p же в пополам дает 540 строк, не 720, конечно, но вполне достаточно. Ну не ощутил я каких то преймуществ при просмотре образа полноценного в сравнении с нормальным рипом. |
17.10.2014, 23:23 | #1559 (permalink) |
В каких настройках? Мой фреим сиквентиал понимает и топ боттом. При чем последнее вообще мрак. При выборе в настройках рабочий стол мало того, что половинится в горизонте и эти половинки лезут друг на друга, так он еще и формат меняет на 4:3. Все. Даже ТП банковская ни чего, кроме пэйджфлиппинга из стереоскопика не предложила. Хоум медиа и пауэр ди ви ди сам уже допинывал, что, опять повторюсь, оказалось незадокументированной возможностью в итоге.
17.10.2014, 23:26 | #1560 (permalink) |
Ладно как очки раздобуду вернемся к разговору, а пока проехали а то тему захламили
P.S. За подсказки, потом обязательно обращусь.
клей |
