05.10.2014, 22:15 | #1511 (permalink) |
Экран сейчас лежит на полу. Час назад наметил на висящем экране и тестовой картинке границы малярной лентой. Покрасил чёрной матовой краской. Сохнет. А THX я не звук имел ввиду, там про экраны. Звук у меня бюджетный. Усилок+колонки примерно 20 тысяч вышло. Комп -> AMD HDMI -> AV ресивер 5.1 Yamaha RX-V371 -> Фронт Wharfedale 2*150 Вт, Центр 2 колонки от муз.центра, Тыл Yamaha NS-6490. Тыловые колонки огромны 30*34*42, поэтому сегодня пришлось пилить доску и делать полки, которые тоже покрасил той же чёрной матовой краской. До того как покрасил успел посмотреть 2 мультфильма 3D с 15.00-18.00. Сбоку несильный свет. Ярость 3D полностью устраивает как и контрастность чёрного. Если бы ещё не было белого потолка )))) Потом выложу фотографии обязательно тестовые. |
06.10.2014, 00:56 | #1513 (permalink) | |
06.10.2014, 03:03 | #1514 (permalink) |
vitaliy-saransk смесь не плохая но еще дорабатывать...описано ранее..проблема с углами обзора -надо увеличить иначе яркость от центра к краям уменьшается...позже доработаю и конечно поделюсь...
06.10.2014, 05:47 | #1515 (permalink) |
Есть мысль покрыть отражающий слой белым парафином...(отражающий слой можно сделать темным)
07.10.2014, 02:08 | #1516 (permalink) |
Здравствуйте!
На форумах о выборе проекторов идут целые баталии по поводу контрастности. Удивляет, что проектор рассматривается в отрыве от проекционного экрана. Разве, к примеру, более контрастный проектор не даст туже картинку на белом экране, что и менее контрастный на "затемненном"? Приходилось еще читать, что на современные проекторы с избыточной яркостью ставят светофильтры для ощущения большего контраста, да и диафрагма в проекторах насколько понимаю ставится для того же. Разве не лучше сделать экран темнее? По крайней мере черный будет на нем глубже по отношению к окружающей комнате. В моем случае нужен рулонный экран, потому сильно приглянулось решение HCORE с экраном из тюли. До этого рассматривал экран из натяжного потолка, баннера, оракала (большой выбор оттенков серого) наклеенного на ткань. С тюлью, пока кажется, работать будет проще. Планирую на тюль повесить натяжители, а за ней (как фон) свободно весящую черную ткань. |
07.10.2014, 16:23 | #1518 (permalink) |
Делаю пробник-колеры(R)5ml,(G)5ml,(B)1ml,15ml вода фильтр,30ml база(с)
Покрыл 2 слоя,(надо еще парочку)нанести.. Это базовый нижний слой,далее хочу нанести слои из смеси -30ml база(С)+5ml финишная шпаклевка(пару слоев минимум) Задумка в нанесении разведенной в прозрачной матовой базе шпаклевки-создать тонкую белую матовую поверхность(полупрозрачную) А нижний матовый темный (слои) Ну посмотрим что из этого получиться..(смесь без металлизированных частиц вообще),думаю с углами обзора вообще проблемы быть не должно.. Вот интересно на сколько яркость будет падать..? Вот пока фотки нижнего базового(RGB)слоя... Последний раз редактировалось HCORE; 07.10.2014 в 16:29 |
07.10.2014, 19:29 | #1519 (permalink) |
Был в магазине тканей. Чего только нет. Нужно будет взять попробовать что-то с мягким перламутровым или серебристым переливом. Так же много тканей напоминающих тюль с разными нитями типа органзы, капрона и т.д.
Еще есть серые ткани сотканные из цветных нитей. По аналогии с RGB колерами можно поискать ткань из необходимых цветов. |
07.10.2014, 19:46 | #1520 (permalink) |
exper на шведском форуме кстати из ткани мастерят black screen...так что если есть возможность и желание набрать обрезков ткани и пробывать...
клей |
