Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Проекторы и экраны
Закрытая тема
Старый 18.05.2016, 16:16   #111 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
vovan258456 проектор слабоват конечно..Но на первое время..Если я врублю проектор на всю катушку по смотреть комфортно и под достаточно большим углом за пределом дивана(но на низких настройках мне тоже вполне хорошо смотреть..)
HCORE вне форума
Старый 18.05.2016, 16:24   #112 (permalink)
utybr
Аватар для utybr
Сообщение от Lor 87 Посмотреть сообщение
вы не говорите маркировку ткани и фабрику
И не скажу,комм тайна,тк не для того я искал 15 лет достойную,выдержавшую 110 !!! циклов стирки в бытовой стир машине 2 года вместе с дом вещами. по 110мин каждая стирка,чтоб все это выложить на общее обозрение. Ни один !!! образец других фабрик не выдержал такого издевательства.Уж простите,я все-таки,работаю на швейников.
Слева, начиная сверху:1,2,3(под 3й остатки,выдерж всего 3 стирки,вырезаны и отправлены с позором взад,каким г... только не торгут,чего только не пишут в характеристиках производители !)6,7 и все внизу мои одной фабрики.
Ни одной темной полосы на моих,здесь и на полиэстере, и на смесовой основе ленты-ткани.
utybr вне форума
Старый 18.05.2016, 16:31   #113 (permalink)
Damn
включите плиз личные сообщения
хочу по пиксельной сетке уточнить
Я чего-то сходу не найду где она тут вкл.
На ixbt напиши мне в личку - там я под ником "Ламер со стажем"
Damn вне форума
Старый 18.05.2016, 16:37   #114 (permalink)
utybr
Аватар для utybr
Сообщение от HCORE Посмотреть сообщение
цифру 30 от оси это более правильная цифра
Пока не буду,подожду откликов еще на ткань.Я бы насочинял,да проектора нет :=). Не заробыв ще,даже отправку делаю на нем,и это все что имею из средств доставки.
utybr вне форума
Старый 18.05.2016, 16:51   #115 (permalink)
SSN
SSN скажите на сколько хуже картинка на пленке типо тертый алюминий? там при увеличения угла обзора увеличивается яркость на сколько я помню,но вот сами штрихи портят картинку? На подобной пленке горячее пятно расползается по экрану и равномерность будет лучше,можно подобрать ещё матовую плёнку для верхнего слоя(уберет видимость текстуры штрихов..)
HCORE, микрополосы на пленке очень мелкие и нанесены беспорядочно, поэтому с метра на пикселизацию наверно влиять не будут...Я к сожалению образец серого шлифованного аллюминия запорол и пришлось выбросить...Остался черный образец...Не знаю как использовать возростающую к углам яркость. Даже на черном образце яркость под углом 160-170 градусов выше чем на пленке серый аллюминий того же производителя...На сером образце яркость почти как на световозвратке под линзой - очень ярко... Надо думать, как можно данный эффект использовать но свойство пленки - отражать свет вбок, а не к экрану за счет нанесенных микробороздок...Что то типа вашего календарика...
SSN вне форума
Старый 18.05.2016, 16:57   #116 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
SSN такой материал имеет поляризацию ..Если штрихи вертикально то яркость по горизонтали а если штрихи горизонтально то вертикальная яркость выравнивается это может быть очень важно для ультра коротко фокусных проекторов..На AVS я эту тему поднимал..
HCORE вне форума
Старый 18.05.2016, 17:24   #117 (permalink)
SSN
Вопрос как эти свойства, противоположные световозвратке мы можем использовать?
SSN вне форума
Старый 18.05.2016, 17:35   #118 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
SSN точно так же работает белая сетка(тюль) и если наклеить на световозвратку то и получиться та компенсация яркости под большим углом..Но лично мне такой широкий угол не нужен..Я хочу расширить угол обзора максимум до 45 градусов от оси иначе борьба с освещением не будет работать(для меня это важно..)
SSN помогите развить мысль с клеем ПВА в качестве верхнего слоя,Вы покрывали ткань лаком и увидели изменения..Так вот что объединяет клей ПВА и лак(они на водной основе и в составах акриловые смолы..) Вопрос почему после нанесения клея ПВА угол обзора расширился до искомых 40-45 градусов при этом ткань осталась тёмной но при этом выросла яркость картинки а так же под углом против света чёрный глубже чем на чистой ткани..Так почему это происходит и как равномерно нанести ПВА на ткань? Кстати ткань 8803H можно пропитать с обратной стороны чёрным колером и ткань станет очень тёмная на вид(надо и над этим подумать ..)
HCORE вне форума
Старый 18.05.2016, 18:10   #119 (permalink)
joss99
Краскопультом - самый простой способ нанести равномерно ПВА (только водой развести надо).
Если именно пропитать чёрным с обратной стороны, то есть вероятность что краска пройдёт насквозь. Имеет смысл тоже краскопультом не "жирно" нанести.
joss99 вне форума
Старый 18.05.2016, 18:20   #120 (permalink)
utybr
Аватар для utybr
Сообщение от joss99 Посмотреть сообщение
Изначально,те переднанесением светов покрытия,ткань используется с пленочным полиуретановым покрытием-тоненькой пленкой,поэтому ткань воздухо и водо-растворителе-непроницаема.Иначе нельзя,протекать будет в процессе производства.Поэтому пропитать непросто будет.Надо разрушить этот полиуретановый слой каким либо веществом.
utybr вне форума
Закрытая тема
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
