18.05.2016, 01:13 | #62 (permalink) |
Timburbey повесте ткань во весь экран и просмотрите какой либо фильм что бы оценить..Я по началу вообще не оценил картинку но позже очень был рад что купил 8803H..
18.05.2016, 01:16 | #63 (permalink) |
Hcore я не сравнивал с белым листом. Я с белым и серымэкранами сравнил. Поделил экран на три части. И я оценил картинку целиком. Вы прочитайте что я написал. Ткань лучше только днем и только у линзы и в небольшом диапазоне просмотра. Ну еще можно сказать что она универсальна и ночью если днем все устраивает.
Но по большому счету это вариант для дневного просмотра в узком кругу. При возможности затемнить комнату смысла в этом материале нет. Так как я надеялся на улучшение черного. По идее можно поиграться с углом просмотра и поймать улучшение черного с потерей яркости. Вас я понимаю у вас яркость выросла. Вот вы и рады. Но надо четко написать. Черный как прежде. Углы обзора минимальны. Выгода только днем, да и то при отсутствии источников света со стороны проектора. |
18.05.2016, 01:30 | #64 (permalink) |
Timburbey Фото выложите? А чёрный будет глубже только при условии потери яркости так как на сером и темно сером экране,но при этом убивается белый..Думаю то что ткань позволяет использовать проектор днем важнейший плюс(над этим и работали)А углы обзора у каждого свои..У фирменного Da-lite HP 2.8 точно такие же углы но экран стоит совсем другие деньги..
Последний раз редактировалось HCORE; 18.05.2016 в 01:39 |
18.05.2016, 01:50 | #65 (permalink) |
Вот диаграмма Da-lite HP 2.8 (это по поводу углов) и экран у них белый(очень светло серый)..
18.05.2016, 01:52 | #66 (permalink) |
Фото будут. Я не говорю что 8803 плоха. Просто требует соблюдения определенных условий. Даже днем.. И некоторым она не походит. Да и судя по Ваши попыткам покрасить ее клеем или налепить на нее скотч, Вы сами видите что есть проблемы)))
Кстати проблема которую не победить это источник света напротив экрана или на удалении от него. У меня например проектор висит в середине комнат и позади есть окно причем сбоку. Экран белеет и о черном можно забыть. |
18.05.2016, 01:56 | #67 (permalink) |
Вот снимок под микроскопом экран Da-lite HP2.8..Видна структура нескольких слоев(левый снимок фирменная ткань) а правый это самодельный экран одного из форумчан на AVS..
18.05.2016, 02:01 | #68 (permalink) |
Timburbey да окно напротив это проблема..Нет тканью я доволен..Только изначально моя мысль была ее в качестве темного слоя использовать и еще слой сверху..А так я смотрю фильмы и играю без нареканий(достаточно долго и не смотря на то что экран испорчен..) Ну видимо Вам подойдет что то иное ,жаль что не подошла Вам ткань..
18.05.2016, 02:09 | #70 (permalink) |
Могу уверенно сказать что это все теже стеклошарики..
