23.05.2016, 11:55 | #224 (permalink) |
Decide возможно на таком расстоянии хватает угла по вертикали. В высоту потолка вдаваться не будем )))) Правда не улавливаю связи с размером экрана )))
23.05.2016, 12:01 | #225 (permalink) |
Кота еще момент в сравнении с белым экраном в темноте, картинка на белом экране более мягкая, аналоговая. На ткани например черный немного блестит. Понаблюдаю еще может что замечу. И путем перемещения по дивану можно самому яркость менять ))))
23.05.2016, 16:54 | #226 (permalink) |
Timburbey хочу слово вставить ..Яркость картинки что днем(при свете в комнате) что ночью(в полной темноте) одинаковая и с листом конечно сравнивать эту картинку можно(но на экране из ткани картинка выглядит иначе..) То что черный подсвечен (ну черный на LED мониторе тоже самое слегка светиться,разве нет?) Привыкнуть надо к картинке на ткани..
23.05.2016, 17:08 | #227 (permalink) | |
Пока можно сказать, что ткань эта - слишком прихотлива для конечного экрана. |
23.05.2016, 17:11 | #229 (permalink) |
Ткань 8803h ,101,822 и подобные позволяют получить тот самый(Чёрный экран) при минимуме вложений и без покраски,есть ли в ней плюс или минус тут трудно судить но картинка иная и первое что понял я это сколько энергии теряется зря на обычном экране..ALR свойство (фокус с фонариком что используют в роликах фирменных экранов) я долго не мог понять как это возможно..Но как мы видим все эти экраны объединяет одно, узкий угол обзора и повышение яркости картинки..(ткань это чёрный слой но он сам многослойный) можно и так смотреть как есть либо применить дополнительно слой сверху..Пока хочу повторить эффект с ПВА но применив плёнку,этим и занимаюсь..
23.05.2016, 17:19 | #230 (permalink) |
Парни то что ткань работает мы уже поняли,и как должен быть установлен проектор,давайте вместе дальше двигаться (ткань это только чёрный слой) надо теперь подобрать к ней верхний слой и тему можно закрыть..Экран из ткани это экран на 90% завершенный вариант,до финала совсем чутка,давайте вместе работать над верхним слоем это решающий этап проекта.
