Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Проекторы и экраны
Закрытая тема
Старый 17.05.2016, 00:36   #21 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Joss99 полностью согласен с SSN..С 400 lumen если конечно же есть закрепить проектор на уровне глаз,Световозвратка лучший вариант. Но если по каким то причинам проектор только на под потолочном креплении плёнка 5 star или подобный материал..Очень ограничена мощность проектора..
HCORE вне форума
Старый 17.05.2016, 00:45   #22 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
ixdll лучше вариант справа,где два куска сверху,потом широкая полоса и два курс а снизу..Самое то..Нахлест может быть и миллиметр главное что бы ткань на ткань заходила..В нахлест..Я пробовал встык щель видна хоть тресни..И совсем не советую клеть на обойный клей испортишь ткань..Либо двухсторонний скотч(сильной фиксации) либо резиновый клей типо момент(но запах одуреешь..) Мелькнул в ветке клей VGT в ведерке(но сам я его не опробовал(хочешь попробуй.)Но обойный клей это не вариант(ткань тяжёлая..)
HCORE вне форума
Старый 17.05.2016, 00:59   #23 (permalink)
utybr
Аватар для utybr
Сообщение от ixdll Посмотреть сообщение
Мужики, кто делал экран из световозвращающей ткани, подскажите как быть.
Экран хочу большой, 330х185. Основа из цельного сотового полипропилена/карботана, либо из пары кусков оргалита, рама жесткости из бруса 40х40.
Ткать - 5м световозвратки от Геннадия (кстати, почему его посты потёрли? посчитали за рекламу?).
Резать и клеить ткань думаю так (смотрите вложения). Какой нахлыст делать? 1 см
Вариант 2 предпочтительней,но нижние и верхние полосы тоже лучше из одного куска.Правда придется больше ткани покупать.
Кулему съели,заодно и все тех характеристики и сравнительные фото его ткани с другими.Реклама якобы :Вместе с водой выплескнули и ребенка.
utybr вне форума
Старый 17.05.2016, 01:02   #24 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
NickYashin тянуть или затягивать ткань не советую категорически,ткань деформируется и те волны которые появятся не убрать потом ..Убейте к основе (лучше жёсткий лист. .) Если рулонный можно попробовать ткань поверх белого материала наклеить но учтите что увеличиться диаметр рулона..
HCORE вне форума
Старый 17.05.2016, 01:06   #25 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
utybr конечно цельными полосками сверху и снизу лучше будет но выглядит это только без проекции лучше или хуже...А с проекцией вы соединения не видите..А если кино с полосами чёрными снизу сверху тогда и по давно..
HCORE вне форума
Старый 17.05.2016, 10:54   #26 (permalink)
joss99
Сообщение от HCORE Посмотреть сообщение
Да всего 400 люмен, но это не китайские люмены и не люмены производителя (в описании завод указывает 700). Я их сам замерял, пусть с погрешностью но они близки к истине. Сегодня утром с открытыми шторами и включённой энергосберегайкой 30Вт картинка конечны выцвела, но на мой взгляд не критично.
Производители указывают свои цифры по стандарту ANSI с расстояния 1 метр. При этом зачастую эти цифры только на бумаге, при реальном измерении их получить почти невозможно. Я же измерял с расстояния почти 3 метра (Надо перемерить на 1 метр, и посмотреть результаты). Поэтому 400 люмен это не мало, если они настоящие.
Например ViewSonic PLED-W800 - производитель заявляет около 800, практика говорит 600. (на ixbt. com есть статья про него, цифры взял от туда. Там же описана методика измерений.)
P.S. В личку отправил контакты
Последний раз редактировалось joss99; 17.05.2016 в 11:00
joss99 вне форума
Старый 17.05.2016, 11:33   #27 (permalink)
Н0вич0к
Аватар для Н0вич0к
Hcore, если не сложно - попробуй покрыть возвратку матовым лаком (не суперматовым, а то от черного ничего не останется). Он рассеит бешеную яркость, отраженную к линзе на бОльшую зону + даст небольшое горячее пятно, компенсирующее излишнюю яркость по краям экрана!
Н0вич0к вне форума
Старый 17.05.2016, 11:36   #28 (permalink)
SSN
Сообщение от joss99 Посмотреть сообщение
Во всех методиках расчета фигурирует цифра 200 люмен на квадратный метр экрана..Вот и считайте что ваши 400 люм. способны осветить экран площадью 2 кв.м. и это при условии расчета яркости на белом экране в подготовленном помещении...Вы же так или иначе выбираете серый экран, будь то пленка или световозвратка - соответственно яркость еще просядет...
SSN вне форума
Старый 17.05.2016, 12:13   #29 (permalink)
error 404
joss99 а какой у вас проектор? Меня заинтересовал тот момент что вы хотите разместить его под потолком, я не слышал о "китайца" с офсетом.
Проектор Epson EH-TW5100
error 404 вне форума
Старый 17.05.2016, 12:20   #30 (permalink)
utybr
Аватар для utybr
края наружной ткани лучше вниз,чтобы пылюка не ложилась, да и сам экран наклонить чуть-чуть как зеркало,чтобы пыль не садилась на плоскость экрана.
utybr вне форума
Закрытая тема
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
