Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 15.03.2008, 19:19   #1 (permalink)
artishok
Можно ли менять IP адрес?И вообще для чего он нужен?
artishok вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема схожа с этими, рекомендую внимательно прочитать
Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ?
Нужен совет: менять ли ОС?
Стоит ли менять HDD на CF IBM ThinkPadT43?
Стоит ли менять видеокарту?
Старый 15.03.2008, 19:32   #2 (permalink)
Сергей
Аватар для Сергей
artishok
IP-адрес(Internet Protocol-Address) - уникальный адрес устройства, посредством которого компьютер подключен к сети(LAN\Internet)
Менять IP-адрес можно, порядок смены можешь узнать у провайдера или администратора сети
Если подключаешься через модем, то при каждом подключении назначается новый IP-адрес(так называемый динамический IP-адрес)
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2008, 19:35   #3 (permalink)
FireKiller
Материал из всеми любимой Википедии:
IP-адрес (aй-пи адрес, сокращение от англ. Internet Protocol Address) — уникальный идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключённого к локальной сети или интернету.
IP-адрес представляет собой 32-битовое (по версии IPv4) или 128-битовое (по версии IPv6) двоичное число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например, 192.168.0.1. (или 128.10.2.30 — традиционная десятичная форма представления адреса, а 10000000 00001010 00000010 00011110 — двоичная форма представления этого же адреса).
IP-адреса представляют собой основной тип адресов, на основании которых сетевой уровень протокола IP передаёт пакеты между сетями. IP-адрес назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов.
IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. В случае изолированной сети её адрес может быть выбран администратором из специально зарезервированных для таких сетей блоков адресов (192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 или 10.0.0.0/8). Если же сеть должна работать как составная часть Интернета, то адрес сети выдаётся провайдером либо pегиональным интернет-регистратором (Regional Internet Registry, RIR). Согласно [1] существует пять RIR: ARIN, обслуживающий Северную Америку; APNIC, обслуживающий страны Юго-Восточной Азии; AfriNIC, обслуживающий страны Африки; LACNIC, обслуживающий страны Южной Америки и бассейна Карибского моря; и RIPE NCC, обслуживающий Европу, Центральную Азию, Ближний Восток. Региональные регистраторы получают номера автономных систем и большие блоки адресов у IANA, а затем выдают номера автономных систем и блоки адресов меньшего размера локальным интернет-регистраторам (Local Internet Registries, LIR), обычно являющимся крупными провайдерами.
Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла. Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. Поэтому каждый порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес. Конечный узел также может входить в несколько IP-сетей. В этом случае компьютер должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение.
Если хотите узнать больше - смотрите здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-адрес.
Если хотите определить ваш IP-адрес - смотрите здесь: http://2ip.ru/.
P.S. И это всё я нашёл за две минуты с помощь гугла.
P.P.S. "Адрес" пишется с одной "с". :)
FireKiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 01:15   #4 (permalink)
alximik
По умолчанию Драйвер на Камеру Hp Pavilion dv6
Здраствуйте , скиньте пожалуцста сайт на драйвер камеры Pavilion dv6
Помагите пожулучта
alximik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 01:25   #5 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Укажите серийный номер после Pavilion dv6 .....
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 01:26   #6 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
orli,чего полностью не пишем как называется, после dv6 еще цыфры есть
и ос какая догадываться сами должны
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 01:28   #7 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Вот сайт их техподдержки ищите по вашему серийному номеру.
http://welcome.hp.com/country/ru/ru/support.html
Старый 07.11.2009, 02:03   #8 (permalink)
alximik
Pavilion dv6-1299er извените незнаю что такое oс
Старый 07.11.2009, 02:29   #9 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
ОС - это операционная система: XP, Vista, Семерка - какая стоит на ноутбуке?
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:29 ----------
Вот Вам ссылка, там выбирети вашу операционку и качайте нужные драйвера:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...5028&lang=ru&#
Старый 07.11.2009, 02:44   #10 (permalink)
alximik
я уже скачала дравер , но все равно выходит ошибка , поключите видеоустройство , что делать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
