Можно ли менять IP адрес?
artishok
9 Янв 2008
Можно ли менять IP адрес?И вообще для чего он нужен?
artishok
IP-адрес(Internet Protocol-Address) - уникальный адрес устройства, посредством которого компьютер подключен к сети(LAN\Internet)
Менять IP-адрес можно, порядок смены можешь узнать у провайдера или администратора сети
Если подключаешься через модем, то при каждом подключении назначается новый IP-адрес(так называемый динамический IP-адрес)
Материал из всеми любимой Википедии:
IP-адрес (aй-пи адрес, сокращение от англ. Internet Protocol Address) — уникальный идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключённого к локальной сети или интернету.
IP-адрес представляет собой 32-битовое (по версии IPv4) или 128-битовое (по версии IPv6) двоичное число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например, 192.168.0.1. (или 128.10.2.30 — традиционная десятичная форма представления адреса, а 10000000 00001010 00000010 00011110 — двоичная форма представления этого же адреса).
IP-адреса представляют собой основной тип адресов, на основании которых сетевой уровень протокола IP передаёт пакеты между сетями. IP-адрес назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов.
IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. В случае изолированной сети её адрес может быть выбран администратором из специально зарезервированных для таких сетей блоков адресов (192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 или 10.0.0.0/8). Если же сеть должна работать как составная часть Интернета, то адрес сети выдаётся провайдером либо pегиональным интернет-регистратором (Regional Internet Registry, RIR). Согласно [1] существует пять RIR: ARIN, обслуживающий Северную Америку; APNIC, обслуживающий страны Юго-Восточной Азии; AfriNIC, обслуживающий страны Африки; LACNIC, обслуживающий страны Южной Америки и бассейна Карибского моря; и RIPE NCC, обслуживающий Европу, Центральную Азию, Ближний Восток. Региональные регистраторы получают номера автономных систем и большие блоки адресов у IANA, а затем выдают номера автономных систем и блоки адресов меньшего размера локальным интернет-регистраторам (Local Internet Registries, LIR), обычно являющимся крупными провайдерами.
Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла. Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. Поэтому каждый порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес. Конечный узел также может входить в несколько IP-сетей. В этом случае компьютер должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение.
Если хотите узнать больше - смотрите здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-адрес.
Если хотите определить ваш IP-адрес - смотрите здесь: http://2ip.ru/.
P.S. И это всё я нашёл за две минуты с помощь гугла.
P.P.S. "Адрес" пишется с одной "с". :)
Драйвер на Камеру Hp Pavilion dv6
Здраствуйте , скиньте пожалуцста сайт на драйвер камеры Pavilion dv6
Помагите пожулучта
Укажите серийный номер после Pavilion dv6 .....
orli,чего полностью не пишем как называется, после dv6 еще цыфры есть
и ос какая догадываться сами должны
Pavilion dv6-1299er извените незнаю что такое oс
ОС - это операционная система: XP, Vista, Семерка - какая стоит на ноутбуке?
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:29 ----------
Вот Вам ссылка, там выбирети вашу операционку и качайте нужные драйвера:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=ru&dlc=ru&cc=ru&product=3985028&lang=ru&#
я уже скачала дравер , но все равно выходит о:confused::confused:шибка , поключите видеоустройство , что делать ?
Ну а в самом ноутбуке Web-камера встроенная имеется?
Если да, то работала ли она до этого и после чего перестала?
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ----------
Да нашел что веб-камера встроенная имеется, ответьте после чего перестала работать?
Если изначально у вас стоит Виста, то в каждом ноуте есть фишка где при нажатии определенных клавиш, можно восстановить Висту до того состояния когда вы покупали копмьютер.
То есть получить чистенькую Висту без глюков из раздела Recovery, но для каждого ноута своя комбинация клавиш.
Почитайте документацию по ноуту или на крайняк поисковики вам в помощь.
orli,скачали этот драйвер - ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp43501-44000/sp43591.exe
не должно быть никакой ошибки файл этот установочный ,при двойном клике на него левой кнопки мыши ,он просто устанавливаться должен начать ,поскольку как я уже раньше написал файл - установочный .exe
