27.11.2013, 17:31 | #1 (permalink) |
Не отображается подключение к интернету
2. Заходим в меню Пуск -> Выполнить и набираем команду regedit, откроется окно редактора реестра, заходим в HKEY_LOCAL_MACHINE находим вот эти ветки: HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Winsock HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/WinSock2 удаляем их и перезагружаем компьютер. 3. Находим файл C:\windows\inf\nettcpip.inf (Если у вас Windows стоит не на диске C, то вставляете свой путь) Папка inf будет скрытая, поэтому для начала нужно включить в Свойствах папки, показывать скрытые и системные папки, либо искать файл nettcpip.inf через поиск. Открываем файл nettcpip.inf и поиском кнопка F3 ищем вот эту часть текста: [MS_TCPIP.PrimaryInstall] ; TCPIP has properties to display Characteristics = 0xA0 ; NCF_HAS_UI | NCF_NOT_USER_REMOVABLE ее нужно исправить на такую: [MS_TCPIP.PrimaryInstall] ; TCPIP has properties to display Characteristics = 0x80 ; NCF_HAS_UI т.е. нужно стереть вот эту часть текста | NCF_NOT_USER_REMOVABLE и поменять значение с 0xA0 на 0x80 Сохраняем файл и перезагружаем компьютер. 4. Далее заходим в свойства сетевого адаптера Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения, щелкаем правой кнопкой мыши на адаптере – и выбираем Свойства, нажимаем кнопку Установить –> Протокол –> Добавить –> Установить с диска и выбираем путь C:\Windows\inf, нажимаем ОК. В открывшемся окне, выбираем “Протокол интернета TCP/IP” нажимаем Ok и перезагружаем компьютер. 5. После перезагрузки заходим в свойства сетевого адаптера,тепреь при при выборе “Протокол интернета TCP/IP” у нас стала активной кнопка “Удалить”, нажимаем ее и перезагружаем компьютер. 6. Копируем файл tcpip.sys в папку С:\windows\system32\drivers, если появится сообщение что файл с таким именем сущесвтует смело нажимайте заменить. Скачать файл можно здесь, либо с любого заведомо рабочего компьютера из папки drivers, путь указал выше. После этого заходим в свойства сетевого адаптера и проделываем знакомую нам процедуру, нажимаем кнопку Установить –> Протокол –> Добавить –> Установить с диска и выбираем путь C:\Windows\inf, нажимаем Ок. В открывшемся окне, выбираем “Протокол интернета TCP/IP” нажимаем OК и перезагружаем компьютер. |
27.11.2013, 17:31 | |
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения Подключение без доступа к интернету Подключение к интернету Подключение к интернету Подключение второго компьютера к интернету Высокоскоростное подключение к Интернету Автоматическое подключение к интернету при загрузке |
27.11.2013, 22:45 | #5 (permalink) |
Все решил эту проблему! Спасибо за внимание)
27.11.2013, 22:59 | #7 (permalink) |
Ну в общем включил я восстановление системы и после этого пошла проверка точек восстановления, ну и случилось такое чудо что он нашел именно ту точку когда я удалял Avast. Ну а дальше я просто восстановил систему и все встало на свои места!)
27.11.2013, 23:04 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
28.11.2013, 10:45 | #10 (permalink) |
откат системы = восстановление системы в прежнее состояние(из точки восстановления)
