25.02.2013, 12:25 | #1 (permalink) |
Подключение без доступа к интернету
Маршрутизатор подключил, интернет через провод на XP пошёл (правда лампочка интернет на модеме так и не загорелась, но судя по инструкции так и надо) в конце настройки вылезло сообщение "Настройка не удалась. 1.Настройка маршрутизатора завершена успешно. 2.Не удалось проверить настройки маршрутизатора." и ошибка "Не удалось проверить настройки маршрутизатора. 1.Пожалуйста проверьте тип и параметры подключения WAN. 2. Пожалуйста проверьте сетевое подключение и повторите попытку. Ошибка: 020." Установил на Win 7 через диск адаптер - он подключился (но без доступа к интернету) Что делать? |
25.02.2013, 12:25 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Подключение к интернету Подключение к интернету Подключение второго компьютера к интернету |
25.02.2013, 12:52 | #2 (permalink) |
Не совсем понятно:
1. В результате всех танцев доступ к интернету устанавливается по кабелю (на ПК с ХР) от роутера? Стабильное ли соединение? Если да, то ковырялкой стоит лезть только в wireless/настройки беспроводного подключения. 2. Настройки ADSL брались у оператора, как понял.. Есть ли привязка по mac-адресу устройства? |
25.02.2013, 13:24 | #3 (permalink) | |
2. Не в курсе, как узнать? |
25.02.2013, 13:47 | #4 (permalink) |
дал бы ссылку на настройку роутеров/маршрутизаторов, но меня уже предупреждали))
Вся (ручная) настройка начинается с ПК, подключенного в один из портов LAN (туда уже подключен ПК с ХР). 1. открываем любимый браузер (мозилу, оперу...) 2. вводим в адресную строку 192.168.1.1 и мазнем по Энтеру. 3. авторизация login: admin, pass: admin, 4.quick setup не трогаем. Если сессия поднята и интернет уже раздается по портам, тогда настраиваем wireless/беспроводной. 5. в моем случае ставлю авторизацию wpa2 personal, шифрование - aes, предварительный ключ ввожу и на старт. Иногда очень хорошо бы выставить канал не авто, а 5-7. Но посмотреть бы вживую иначе сложно понять, что там происходит. Если не поможет, посмотри инфу по настройке роутеров tp-link. очень даже... с картинками |
26.02.2013, 08:08 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А что тут думать? Заходишь на точку доступа через провод (в твоем случае ХР), лезешь в настройки Lan: указываешь в качестве шлюза и DNS, ip-адрес модема, и присваиваешь точке доступа другой ip. В настройках WiFi создаешь сеть с ключем защиты WPA. Далее, на компе, которому нужен доступ к инету по WiFi, в свойствах сетевого подключения в качестве шлюза и DNS, указываешь ip-адрес точки доступа.
Далее ищешь свою сеть сканером WiFi и подключаешься, вводишь ключ WPA и все дела.
